Ma Cougar bleu
11 juin 2015 16:44
Je viens d'aller dans le garage mesurer. Elle fait 11,5cm.
Elle est noire et en aluminium.
11 juin 2015 17:14
Merci pour l'info .
11 juin 2015 19:53
La vis de l'antenne est complètement rouillée impossible de la dévisser .J'ai dévissé avec une pince et voila le résultat . :mad: :q
11 juin 2015 20:03
Je me souviens avoir mis une antenne courte moins de 10 cm et j'avais des parasites à la radio du coup j'ai laissé celle d'origine qui n'a pas bonne mine non plus. :non:
Sinon en passant tes jantes bien grises c'est mieux. Beau nettoyage :oui:
11 juin 2015 20:08
Idem pour moi la mienne commence a bien vieillir
11 juin 2015 20:09
chtiseb a écrit :Je me souviens avoir mis une antenne courte moins de 10 cm et j'avais des parasites à la radio du coup j'ai laissé celle d'origine qui n'a pas bonne mine non plus. :non:
Ah bon ? :voyons: Mais je n'ai pas encore trouvé celle que je veux . :voyons: Je vais aller chez feu vert demain .
11 juin 2015 20:23
Attention pour la grosseur de la vis d ancrage sur le toit
11 juin 2015 20:31
C'est bien de le rappeler, il existe plusieurs diamètres de vis :oui: ;-)
11 juin 2015 20:48
Oui merci, mais je ne comprend pas, les antennes sont livrées avec plusieurs vis mais celle qui se trouve sur l'ancrage peux se démonter ? :voyons: Je n'ai pas réussi en tout cas .
http://www.ebay.fr/itm/like/ANTENNE-COU ... RTM2065556
Mais le mien est à changer .
11 juin 2015 21:02
Non, la vis sur l'embase ne se démonte pas.
Il te faudra donc une antenne un "un trou" du bon diamètre (les vis livrées avec l'antenne s'enlèvent).
Effectivement ton embase serait peut-être bonne à remplacer...
11 juin 2015 21:56
Ah oui je vois, mais peut-être que c'est mieux d'acheter un ensemble complet . :voyons: Je verrai demain .
12 juin 2015 14:51
J'ai acheté une antenne mais je ne reçois plus la radio . :mad: C'est peut-être la vis qui n'a plus de contacts à cause la rouille . :voyons:
12 juin 2015 15:22
Pas mal, mais le bas est un peu gros par rapport à l'embase, non ?
12 juin 2015 15:28
Oui justement ça fait un peut bizarre .
tridacna
12 juin 2015 15:48
j'ai déjà essayé avec une antenne différente et la radio été très mauvaise, donc j'ai remis celle d'origine et tout va bien.
