Projet: Ma 2ème Cougar - rénovation et modifications
Bon comme promis le suivi des réparations de ma deuxième Cougar,
qui à l'origine était seulement pour pièce de rechange,
mais vu son bon état et seulement 88700klm :sol:
trouvé les éléments de carrosserie chez notre ami Panpan que je remercie au passage de son accueil :oui:
donc démontage du garde boue et de l'aile avant droite fixée avec dix écroues-vis et deux boulons(clé dix) pris sur le pare-choc
voici l'aile déposée Image Image
viens ensuite la portière complètement HS,
fixé seulement avec deux goujons et un écrou-vis pour le bloc portière,
la voici déposée Image Image Image
Bon maintenant c'est là que ça se complique, le montant de carrosserie qui tient la portière a bougé,
après plusieurs essai de redressage et d'ajustage(cale de bois masse et marteaux)terminé, Image goujons qui tiennent la portière avec sont agrafe Image le bloc portière la vis s’enlève avec une clé de 13 à pipe Image la prise des éléments électriques qui se tourne à la main (la grosse couronne dentelée) Image Image Image Image la portière est finie de monter et se ferme impeccable et s'ajuste bien avec l'aile arrière Image Image montage de l'aile une fois placé j'ai mis les 12(vis écrous) coté capot Image et celle l’intérieur vers l'avant Image Image deux écrous fixé au pare-choc Imagedeux autres toujours à l’intérieur du coté portière Image et une autre à l'extérieur pris dans le bas de caisse pas de photo,après avoir ajusté j'ai serré le tous,
voila ce que ça donne l'ensemble Image Image Image reste plus qu'à redresser l'aile arrière une peinture,la passer au contrôle technique et changement de distribution
"à suivre" :W
Du trèèèès bon boulot!! :jap: :jap:
Bravo! :)
J'avais déjà demonté une aile, mais jamais une portiere :)
Beau boulot, David :oui:
Elle reprend forme !
good job :jap:
Merci de ce retour, beau travail !!!
Au passage, je suis soulagé de voir que finalement rien n'a travaillé (ni la portière ni l'aile). :)
... et content aussi que mon épave ai pu donner une "seconde vie" à ta voiture. :oui:
Modifié en dernier par Panpan le 11 juil. 2012 13:46, modifié 1 fois.
Beau travail David ! :jap: :jap:
nicolas1978
Modèle de votre cougar : 2 V6 98-99
AHHHHHH c'est beau la solidarité entre Cougar..... :sol: :sol:
Bien joué pour ces travaux!!!!!!ce topic est bien réussi!!! :jap:
arm
Beau boulot et quelle courage pour entreprendre ce genre de travail.
Présenté le félin au contrôle technique vendredi dernier :oui:
bonne nouvelle pas de déformation niveau chassie :)
le gars du CT la trouvée en très bonne êtas pour l'année :razz:
juste un défaut sans contre visite usure irrégulière des pneumatiques AV,
donc je continue pour le reste (distribution,redressage aile arrière,peinture) :oui:
C´est top tout ça! :oui:
nicolas1978
oui c'est bien cool pour toi!!!!!!! ;-) ;-) ;-) :jap:
Bonne nouvelle ça :)
Juste un petit parallélisme à faire et plus aucun défaut :)
Reçu Vendredi; kit distribution et courroie d'accessoire commandés sur Oscaro, le tout pour la somme de 92eur.67ct. :oui:
Le tarif est plus que raisonnable :razz:
Je voulais vous faire un descriptif pour le démontage et remontage
du kit distribution :nanana:
beaucoup trop compliqué :roll: c'est un ami qui touche en mécanique
qui a réalisé toute l'opération :oui:
donc j'ai comme même immortalisé l'évènement ;-) Image Image celui avec le milieu rouge c'est le galets tendeur Image le troisième galets du bas Image il compte les dents de la courroie fait les repaires avec l'ancienne puis sur la nouvelle Image Image
montage de la courroie de distribution Image Image puis montage de la courroie d’accessoire Image
voilà terminé pour les courroies Image
peinture pour la suite :oui:
Cool, ça avance bien ce nouveau projet :oui: :oui: :oui:
