Projet: Ma 2ème Cougar - rénovation et modifications
Bon comme promis le suivi des réparations de ma deuxième Cougar,
qui à l'origine était seulement pour pièce de rechange,
mais vu son bon état et seulement 88700klm
trouvé les éléments de carrosserie chez notre ami Panpan que je remercie au passage de son accueil
donc démontage du garde boue et de l'aile avant droite fixée avec dix écroues-vis et deux boulons(clé dix) pris sur le pare-choc
voici l'aile déposée
viens ensuite la portière complètement HS,
fixé seulement avec deux goujons et un écrou-vis pour le bloc portière,
la voici déposée
Bon maintenant c'est là que ça se complique, le montant de carrosserie qui tient la portière a bougé,
après plusieurs essai de redressage et d'ajustage(cale de bois masse et marteaux)terminé, goujons qui tiennent la portière avec sont agrafe le bloc portière la vis s’enlève avec une clé de 13 à pipe la prise des éléments électriques qui se tourne à la main (la grosse couronne dentelée) la portière est finie de monter et se ferme impeccable et s'ajuste bien avec l'aile arrière montage de l'aile une fois placé j'ai mis les 12(vis écrous) coté capot et celle l’intérieur vers l'avant deux écrous fixé au pare-choc deux autres toujours à l’intérieur du coté portière et une autre à l'extérieur pris dans le bas de caisse pas de photo,après avoir ajusté j'ai serré le tous,
voila ce que ça donne l'ensemble reste plus qu'à redresser l'aile arrière une peinture,la passer au contrôle technique et changement de distribution
"à suivre"
la voici déposée
"à suivre"
Du trèèèès bon boulot!!
Bravo!
Bravo!
Elle reprend forme !
good job
good job
Merci de ce retour, beau travail !!!
Au passage, je suis soulagé de voir que finalement rien n'a travaillé (ni la portière ni l'aile).
... et content aussi que mon épave ai pu donner une "seconde vie" à ta voiture.
Modifié en dernier par Panpan le 11 juil. 2012 13:46, modifié 1 fois.
Beau travail David !
- Modèle de votre cougar : 2 V6 98-99
AHHHHHH c'est beau la solidarité entre Cougar.....
Bien joué pour ces travaux!!!!!!ce topic est bien réussi!!!
Présenté le félin au contrôle technique vendredi dernier
bonne nouvelle pas de déformation niveau chassie
le gars du CT la trouvée en très bonne êtas pour l'année
juste un défaut sans contre visite usure irrégulière des pneumatiques AV,
donc je continue pour le reste (distribution,redressage aile arrière,peinture)
C´est top tout ça!
oui c'est bien cool pour toi!!!!!!!
Bonne nouvelle ça
Juste un petit parallélisme à faire et plus aucun défaut
Je voulais vous faire un descriptif pour le démontage et remontage
du kit distribution
beaucoup trop compliqué c'est un ami qui touche en mécanique
qui a réalisé toute l'opération
donc j'ai comme même immortalisé l'évènement celui avec le milieu rouge c'est le galets tendeur le troisième galets du bas il compte les dents de la courroie fait les repaires avec l'ancienne puis sur la nouvelle
montage de la courroie de distribution puis montage de la courroie d’accessoire
voilà terminé pour les courroies
peinture pour la suite
du kit distribution
Cool, ça avance bien ce nouveau projet
