Remplacement des freins avants et arrières
Re: Remplacement des freins avants et arrières
Messagede christophe » 11 Nov 2015 19:20
Clakene a écrit:Vos conseils ont fonctionnés puisque j'ai pu extraire le disque avant :D WD40 + masse 1.5kg
Par contre pour les disques arrières impossible de dévisser l'étrier puisqu'il semble que la clé btr nécessaire se situe entre 6 et 7. Je me demande donc si c'est pas une clé avec un standard américain? :-/
Oui tu as raison
Président MERCURY COUGAR DIVISION FRANCE
Avatar de l’utilisateur
Cougar : ZETEC
Messagede nolin.patrice » 11 Nov 2015 19:29
Oui tu as raison
Non c'est pas une clé avec un standard américain juste celle ci
J ai fait les miens il y a environ 2 ans il faut juste cette embase avec une clef a cliquet et du dégrippant a mettre sur les boulons la veille et ne pas avoir peur d en mettre
nolin.patrice a écrit:iL FAUT UNE TORX T50 sur douille 1/2 COMME CELLE CI
http://www.amazon.fr/AERZETIX-Embout-vi ... B00BQTPFAY
Cougar : 2L_1999
Messagede Clakene » 12 Nov 2015 13:38
Oui c'était bien cette clef torx qu'il fallait, merci :) J'ai enfin pu remplacer tous mes disques et plaquettes!
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede christophe » 12 Nov 2015 16:22
Oui tu as raison
Patrice is the KING :roi: :roi: :roi:
Cougar : ZETEC
Messagede cougar58 » 07 Avr 2016 11:20
je ne sais plus qui chercher des données sur les couples de serrage des étriers,
Vis de colonnette d'étrier Av : 2.8 daN.m
Support étrier Av : 12
Vis de colonnette d'étrier Ar : 4.1
Support étrier : 12
Cougar : 2l-99-Black
Messagede BriceP06 » 03 Nov 2016 15:12
Petite question, j'ai commandé sur internet des plaquettes de freins Brembo avec témoin d'usure... Est-ce possible de les couper sachant que ma Cougar n'a pas de contrôle d'usure des plaquettes ?
Merci à tous
BriceP06
Cougar : 2L-1999
Messagede nolin.patrice » 03 Nov 2016 17:27
Aucun problème je les coupais sur la mienne er aucune incidence
Cougar : 2L_1999
Messagede Cougar77 » 04 Nov 2016 00:17
Oui aucun probleme
Cougar : V6-BM-2000
Messagede FJ12 » 26 Jan 2017 22:46
Sympa le topic
J'aime surtout tes jantes neuves :shock:
FJ12
Cougar : V6-1999
Messagede Sebss09 » 18 Fév 2017 18:37
super merci pour le poste .
je commande les Bras Complet avec Joint à Rotule DORMAN 520204 , 520203.
chez rock auto et j en profite pour prendre kit disques et plaquettes av + ar .
problème je ne comprend pas et ne trouve pas quel model prendre .
quelqu’un a t il une idée svp .
merci
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
Sebss09
Cougar : 2L-16S-1999
Messagede nolin.patrice » 18 Fév 2017 18:55
Cougar : 2L_1999
Messagede alexdiyakuzas » 19 Fév 2017 00:11
Je n'ai pas particulièrement compris l'utilité des rondelles pour les disques.
- premier point les jantes bloque le disque contre le moyeu... peu de risque donc que le disque bouge.
- Ford ne référence les rondelles que pour les disques avant et pas pour l'arrière...
J'ai les rondelles dans un sachet mais il y a 10k de km lorsque j'ai changé les disques j'ai oublié de les installer... et depuis je n'ai ressenti aucune incidence donc je ne les ai toujours pas montées.
Ford vends la rondelle un peu plus de 3 euros l'unité soit un peu moins de 15 euros pour le train avant.
Je me demande donc si ce ne serrait pas du gadget Ford pour faire grimper un peu la facture... non?
Cougar : V6 2000
Messagede Sebss09 » 19 Fév 2017 02:18
Merci patrice
Je voulais profiter de ma commande sur rockauto pour y prendre les freins.
Il y en a trop et je suis perdu.
Sebss09
Messagede nolin.patrice » 19 Fév 2017 12:29
Tu as tout ici apres voir pour les prix
http://www.rockauto.com/fr/catalog/merc ... e+pad,1684
Cougar : 2L_1999
Messagede chtiseb » 19 Fév 2017 19:45
Très fiable Rockauto :oui: : je commande tout ici pour ma Pontiac.
Cougar : V6 1999
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
cron
