Remplacement des freins avants et arrières
christophe a écrit :
Clakene a écrit :Vos conseils ont fonctionnés puisque j'ai pu extraire le disque avant :D WD40 + masse 1.5kg
Par contre pour les disques arrières impossible de dévisser l'étrier puisqu'il semble que la clé btr nécessaire se situe entre 6 et 7. Je me demande donc si c'est pas une clé avec un standard américain? :-/
Oui tu as raison
Non c'est pas une clé avec un standard américain juste celle ci
J ai fait les miens il y a environ 2 ans il faut juste cette embase avec une clef a cliquet et du dégrippant a mettre sur les boulons la veille et ne pas avoir peur d en mettre
nolin.patrice a écrit :iL FAUT UNE TORX T50 sur douille 1/2 COMME CELLE CI
http://www.amazon.fr/AERZETIX-Embout-vi ... B00BQTPFAY
Clakene
Modèle de votre cougar : 2.5L - V6
Oui c'était bien cette clef torx qu'il fallait, merci :) J'ai enfin pu remplacer tous mes disques et plaquettes!
Département : 33
Oui tu as raison
Patrice is the KING :roi: :roi: :roi:
je ne sais plus qui chercher des données sur les couples de serrage des étriers,
Vis de colonnette d'étrier Av : 2.8 daN.m
Support étrier Av : 12
Vis de colonnette d'étrier Ar : 4.1
Support étrier : 12
BriceP06
Petite question, j'ai commandé sur internet des plaquettes de freins Brembo avec témoin d'usure... Est-ce possible de les couper sachant que ma Cougar n'a pas de contrôle d'usure des plaquettes ?
Merci à tous
Aucun problème je les coupais sur la mienne er aucune incidence
Oui aucun probleme
FJ12
Sympa le topic
J'aime surtout tes jantes neuves :shock:
Sebss09
Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
super merci pour le poste .
je commande les Bras Complet avec Joint à Rotule DORMAN 520204 , 520203.
chez rock auto et j en profite pour prendre kit disques et plaquettes av + ar .
problème je ne comprend pas et ne trouve pas quel model prendre .
quelqu’un a t il une idée svp .
merci
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
Je n'ai pas particulièrement compris l'utilité des rondelles pour les disques.
- premier point les jantes bloque le disque contre le moyeu... peu de risque donc que le disque bouge.
- Ford ne référence les rondelles que pour les disques avant et pas pour l'arrière...
J'ai les rondelles dans un sachet mais il y a 10k de km lorsque j'ai changé les disques j'ai oublié de les installer... et depuis je n'ai ressenti aucune incidence donc je ne les ai toujours pas montées.
Ford vends la rondelle un peu plus de 3 euros l'unité soit un peu moins de 15 euros pour le train avant.
Je me demande donc si ce ne serrait pas du gadget Ford pour faire grimper un peu la facture... non?
Sebss09
Merci patrice
Je voulais profiter de ma commande sur rockauto pour y prendre les freins.
Il y en a trop et je suis perdu.
Tu as tout ici apres voir pour les prix
http://www.rockauto.com/fr/catalog/merc ... e+pad,1684
Très fiable Rockauto :oui: : je commande tout ici pour ma Pontiac.
FJ12
Je pense monter ceux là
Mince sans la photo mon message paraît débile :lol:
