Accoups jusqu´à 4000tr/min. V6
Rien de bien compliqué:johnv6 a écrit :Y a t'il quelqu'un pour m'expliquer le changement de la bobine d'allumage
-Débrancher la batterie, et penser à repèrer les câbles en les débranchant (par rapport à la bobine) les numéros de cylindres sont marqués sur la bobine, mais comme ça pas d'erreur possible.
- Un connecteur électrique à débrancher, débrancher les câbles de bougies sur la bobine, déposer les 4 vis qui fixent la bobine à sa base.
Avec ça tu vois mieux.
J'ai enfin récupéré mon félin et résultat 615€.
Bougies changées.
Faisceau neuf et capteur de vilbrequin neuf.
Mais elle ne broute plus. Que du bonheur
Bougies changées.
J'ai une Cougar de 2000 que j'ai acheté neuve.
Je l'ai un peu modifié:
- ressort court
- ligne inox et suppression cata
- filtre a air green
- peinture verte avec un nacre violet
- ressort court
615 euros??johnv6 a écrit :J'ai enfin récupéré mon félin et résultat 615€.
Bougies changées.
Qu´est ce que tu entends par capteur de villebrequin?
615 euros pour ce que tu viens de resumé plus la main d´oeuvre?
oui, peux-tu détailler un peu plus stp ?
Et bien pour le détail, le faisceau pour le v6 plus les 6 bougies et pour finir, un capteur qui ce trouve a gauche du moteur au niveau du vilbrequin.
Ce capteur sert a régler la montée et descente des soupapes.
La main d'ouvre est compris pour les 615€.
Ils ont fait un diagnostique complet.
-Passage a la valise
-Compression des cylindres
-Controle anti-polution
Et elle ne polu pas meme sans cata.
- ressort court
- ressort court
