Accoups jusqu´à 4000tr/min. V6
michelv6
C'est un bloc que tu as pour les bobines, t'es sur qu'il t'as dit bobine et non pas autre chose ?
johnv6 a écrit :Y a t'il quelqu'un pour m'expliquer le changement de la bobine d'allumage
Rien de bien compliqué:
-Débrancher la batterie, et penser à repèrer les câbles en les débranchant (par rapport à la bobine) les numéros de cylindres sont marqués sur la bobine, mais comme ça pas d'erreur possible.
- Un connecteur électrique à débrancher, débrancher les câbles de bougies sur la bobine, déposer les 4 vis qui fixent la bobine à sa base.
Avec ça tu vois mieux.
johnv6
Merci pour l'explication.
J'ai une Cougar de 2000 que j'ai acheté neuve.
Je l'ai un peu modifié:
- ressort court
- ligne inox et suppression cata
- filtre a air green
- peinture verte avec un nacre violet
De rien @+.
johnv6
J'ai enfin récupéré mon félin et résultat 615€.
Bougies changées.
Faisceau neuf et capteur de vilbrequin neuf.
Mais elle ne broute plus. Que du bonheur
- ressort court
johnv6 a écrit :J'ai enfin récupéré mon félin et résultat 615€.
Bougies changées.
Aïe :-/ C'est pas donné, mais bon... tu as un résultat ;-)
Bougies changées.
615 euros?? :shock:
Qu´est ce que tu entends par capteur de villebrequin?
615 euros pour ce que tu viens de resumé plus la main d´oeuvre?
oui, peux-tu détailler un peu plus stp ? :beuh:
johnv6
Et bien pour le détail, le faisceau pour le v6 plus les 6 bougies et pour finir, un capteur qui ce trouve a gauche du moteur au niveau du vilbrequin.
Ce capteur sert a régler la montée et descente des soupapes.
La main d'ouvre est compris pour les 615€.
Ils ont fait un diagnostique complet.
-Passage a la valise
-Compression des cylindres
-Controle anti-polution
Et elle ne polu pas meme sans cata.
- ressort court
