Bonjour je voudrai changer mes bougies sur mon Zetec 2.0, il y a un outillage particulier, ou des précautions a prendre ?
Merçi d'avance!!
Changement bougies sur 2L
Des précautions ? Oui, éviter d'aller les faire changer chez Feu-vert car c'est un peu cher...
Salut Chris
Juste une clé à bougie appropriée (assez longue vu que c'est un puit de bougie, enfin tu vois)
Procure toi un morceau de tuyau plastique (diamètre intér 11 mm je crois) et de longueur adéquate
Bref que tu puisses emboîter la porcelaine d'une bougie dedans.
Ca va servir lorsqu'elles seront un peu desserrées à les sortir du puit de bougie.
Mais surtout au montage car avec ce bricolo tu pourras les faire prendre et les visser à la main (pas à la clé) jusqu'au contact.Ensuite tu finis à la clé (1/4 de tour voire un petit peu plus)
Tu pourras mettre sur le filet, soit un peu de graisse cuivrée ou graphitée,
mais vraiment un poil.
Pour le choix des bougies, c'est au goût de chacun
Une petite astuce qui en vaut une autre...
Pour la clef à bougie, tu peux utiliser les clefs avec cliquets... L'avantage est que au remontage, tu defais le cliquet et tu ne fait prendre les bougies qu'avec la rallonge...
Et pour le serrage final, inutile de forcer comme un âne
Merçi pour vos conseils!!!!
Où peut-on acheter la clé à bougie et quelle est la reference?.... car ma clé est trop grosse!!
Pour moteur Zetec bien sûr..
Tu peut en trouver dans tout les centre auto tarif de 10 E a 20 E environ
http://www.norauto.fr/moteur-recherche/ ... e-a-bougie
http://www.feuvert.fr/0/Recherche.html? ... e+a+bougie
Désolé Chris de ne pas t'avoir répondu, mais je ne viens que de lire ton message
J'utilise une clé "normale", mais sans référence dessus Il faut dire que c'est un outillage que j'ai depuis pas mal d'années !!! Quand on bricole beaucoup, l'outillage est nécessaire
Personnellement je te conseil celle ci
http://www.feuvert.fr/cles-a-bougies/fe ... 32940.html
Pour récupérer la bougie sans problème tu mets au bout de la clef un joint en de bec de robinet en caoutchouc c est plus facile
Merci pour vos infos, ça y est j'en ai une , démontage ce matin, après on verra, merci à vous en tout cas
