Changement bougies sur 2L
21 déc. 2007 13:04
Bonjour je voudrai changer mes bougies sur mon Zetec 2.0, il y a un outillage particulier, ou des précautions a prendre ?
Merçi d'avance!!
21 déc. 2007 15:59
Des précautions ? Oui, éviter d'aller les faire changer chez Feu-vert car c'est un peu cher... :lol: :-/
21 déc. 2007 18:58
Salut Chris ;-)
Juste une clé à bougie appropriée (assez longue vu que c'est un puit de bougie, enfin tu vois)
Procure toi un morceau de tuyau plastique (diamètre intér 11 mm je crois) et de longueur adéquate
Bref que tu puisses emboîter la porcelaine d'une bougie dedans.
Ca va servir lorsqu'elles seront un peu desserrées à les sortir du puit de bougie.
Mais surtout au montage car avec ce bricolo tu pourras les faire prendre et les visser à la main (pas à la clé) jusqu'au contact.Ensuite tu finis à la clé (1/4 de tour voire un petit peu plus)
Tu pourras mettre sur le filet, soit un peu de graisse cuivrée ou graphitée,
mais vraiment un poil.
Pour le choix des bougies, c'est au goût de chacun :W
21 déc. 2007 22:10
Une petite astuce qui en vaut une autre...
Pour la clef à bougie, tu peux utiliser les clefs avec cliquets... L'avantage est que au remontage, tu defais le cliquet et tu ne fait prendre les bougies qu'avec la rallonge...
Et pour le serrage final, inutile de forcer comme un âne ;-)
22 déc. 2007 10:26
Merçi pour vos conseils!!!!
02 sept. 2013 15:31
Où peut-on acheter la clé à bougie et quelle est la reference?.... car ma clé est trop grosse!!
Pour moteur Zetec bien sûr..
02 sept. 2013 20:57
Tu peut en trouver dans tout les centre auto tarif de 10 E a 20 E environ
http://www.norauto.fr/moteur-recherche/ ... e-a-bougie
http://www.feuvert.fr/0/Recherche.html? ... e+a+bougie
02 sept. 2013 22:13
Désolé Chris de ne pas t'avoir répondu, mais je ne viens que de lire ton message ;-)
J'utilise une clé "normale", mais sans référence dessus :-/ Il faut dire que c'est un outillage que j'ai depuis pas mal d'années !!! Quand on bricole beaucoup, l'outillage est nécessaire :oui: :oui:
02 sept. 2013 22:32
Personnellement je te conseil celle ci
http://www.feuvert.fr/cles-a-bougies/fe ... 32940.html
Pour récupérer la bougie sans problème tu mets au bout de la clef un joint en de bec de robinet en caoutchouc c est plus facile
03 sept. 2013 07:51
Merci pour vos infos, ça y est j'en ai une , démontage ce matin, après on verra, merci à vous en tout cas ;-)
