Cougar qui démarre, puis plus rien!
nono
:) Merci pour vos réponses, ça me permet de faire le comparatif et de voir ... :sad: qu'on veut me la faire a l'envers!!
En plus, c'est pas la 1ere fois que je vais chez eux, j'avais deja eu un probleme avec mon catalyseur bouché, ils m'avaient dit que c'etait le jeu de recyclage des gazs a changer, ce qu'ils ont fait et vlan! j'y ai laissé mon accélerateur parce qu'ils ont pas tout de suite vu que c'etait le catalyseur! :mad:
Mais comme c'était ecrit "Ford" alors je croyais en eux :cry:
bon bah pour le moteur pas a pas il est commandé alors je crois que je suis obligé de leur laisser la réparation, je ne crois pas qu'un autre garage accepte de me le monter, (a savoir que la piece me coute 86 euros, la main d'oeuvre 106 et le diagnostique 64)
Oui je sais, c'est pas donné!
Et pour les pneus, bah j'irai voir ailleurs!!!! :coucou:
Un petit garage peut te le monter... mais puisque tu l'as commandé là-bas, c'est mieux de leur laisser le monter. En plus, si jamais ce n'est pas ça, tu auras toujours un recours :W (sans compter la garantie sur la réparation ;-) ).
Par contre, pour les pneus, il est évident qu'il faut aller voir ailleurs :W :W :W
le kid
J'ai eu le même problème que toi la semaine dernière. J'ai démarré ma voiture et elle s'est coupée aussitôt.
Je n'avais plus de voyant d'allumé. J'ai pensé aussi à la batterie mais en branchant un booster ça n'a rien donné.
Le lendemain j'ai remis un coup de clé mais toujours rien, j'ai vérifié un à un mes fusibles dans le compartiment moteur. Tous étaient ok. J'ai remis un coup de clé et elle a démarré.
A ce jour, ça ne me l'a jamais refait.
Modifié en dernier par franckyrocky le 08 août 2010 09:16, modifié 1 fois.
Raison : Correction de nombreuses fautes de grammaire et d'orthographe. Aération du message.
le kid
ça me la refait samedi et la je n'arrive pas a la redémarrer.
j'ai regardé un peu partout, mais toujours rien.
si quelqu'un a une idée ?
Regarde si tu as un code d'érreur sur l'ordinateur.
le kid
je vais regarder mais je ne sais pas si on peut y accéder vu que je n'ai pas de courant quand je mets le contact.
je passerai aussi la valise pour voir.
j'ai regardé le + qui part de la batterie a aller chercher alternateur et démarreur tous ça c'est ok.
le chef d'atelier de Ford m'a parlé d'un + défectueux.
Regarde ton schéma, et pars de l'origine du courant (c'est ce que je ferais du moins) ;-)
le kid
j'ai passé la valise mais il y a aucune connexion avec l' UCE ,si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur.
j'ai regardé la connexion à la sortie de la boite a fusible moteur , j'ai bien du 12v à certains endroit mais sans schéma c'est un peu dur.
le kid
Donc ça pourrait être le faisceau d´allumage?
Je viens de lire ce topic: http://forum.planetecougar.com/panne-totale-t1976.html , et il y a un truc que je trouve bizarre....
Je n´ai jamais eu ce problème de panne, mais à plusieurs reprises j´ai déjà senti la zone du commutateur des phares assez chaude.
Ça me fout un peu les boules tout ça... :-/
le kid a écrit :j'ai passé la valise mais il y a aucune connexion avec l' UCE ,si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur.
Ca me paraît logique.
Est-ce que tu entends un relai cliquer à la mise sous contact ?
Lorsque tu tentes le démarrage, as-tu le témoin rouge d'anti-démarrage qui clignote ?
As-tu tester le relai de démarreur, ansi que la présence de tension au bornier ou il vient se brancher ?
David Zuzarte a écrit :Donc ça pourrait être le faisceau d´allumage?
Je n´ai jamais eu ce problème de panne, mais à plusieurs reprises j´ai déjà senti la zone du commutateur des phares assez chaude. Ça me fout un peu les boules tout ça... :-/
Faisceau de ce circuit à remplacer (à fait l'objet d'un rappel de sécurité sur le Cougar) Mais j'en avais déjà parlé ;-)
C´est vrai qu´à plusieurs reprises, j´ai déjà ressenti cette chaleur sur cette partie.
Mon frère me disait que ça devait être normal..
Ça revient cher ce remplacement?
Modifié en dernier par David Zuzarte le 25 août 2010 12:15, modifié 2 fois.
Le prix d'un faisceau n'est jamais donné (voir chez Ford) je ne sais pas...
Mais on est hors sujet ;-)
Ok, j´ouvre un autre topic.
