TripiX
Modèle de votre cougar : 2L DEC.1999
29 sept. 2008 19:28
Ok j'essaierais de voir sa, toute facon je suis dans le meme cas que toi faut d'abord que je le reprenne un peu et que je le fasse repeindre.
Par contre j'ai une petite question, sur le bas du PC il y a 3 pattes (de fixations je suppose), mais sur le mien les 3 n'ont pas du tout à la même inclinaison. J'aimerais savoir quelle est la bonne pour redresser les autres :D
hadrien
30 sept. 2008 18:37
Heu je vois pas.... photo ?
01 oct. 2008 09:21
hadrien_coug a écrit :Ah toi aussi :)
Alors pour démonter le PC arriere tu dois démonter les feux arriere, les roues, et les passages de roues car tu as deux vis difficile d'accès sous l'aile.
Le reste ce sont des "vis-clip" 4-5 au dessus et 4-5 en dessous, elles sont noires et grosses
Pour mon PC US je dois le faire peindre, j'attend le budget et apres hop montage :W :rs:
Edit : sinon ca y est j'ai mon intérieur CUIR :rs: :rs:
Coool c'est vrai que c'est quand même plaisant un intérieur cuir, et vraiment joli :) J'adore le mien :D
hadrien
04 oct. 2008 15:02
Très !!
Il me manque le cablage et le relais pour le chauffage et se sera bon
Autres news : 15 octobre mon pare choc US sort du carrossier :W
04 oct. 2008 21:09
hadrien_coug a écrit : Il me manque le cablage
Quel cablage ? :beuh: :beuh:
hadrien
04 oct. 2008 21:38
Et bien quand j'appuie sur les boutons les sieges ne chauffent pas. J'ai vu dans un topic qu'il fallait un relais caché sous le tdb côté passager quand c'est de l'origine.
Donc je dois tirer un cable +12V avec un relais pour chaque siege et brancher ça sur les deux interrupteurs.
Je suppose quele relais fait office de thermostat ? Au début je me suis dit c'est facile je tire un +12V sur chaque siege et basta... sauf que je vais avoir le feu aux fesses car il n'y aura pas de thermorégulation.
Pour les réglages électriques du sieges conducteurs que je n'avais pas sur mes anciens sieges je n'ai eu qu'à brancher les prises et tout fonctionne c'est déjà ça
05 oct. 2008 01:57
tu n'as AUCUN cablage à installer...
Tous les cables sont prévus d'origine
Il ne faut ke mettre le relais sous le TdB, côté passager :W
hadrien
05 oct. 2008 10:55
Ah c'est cool ça mais comment je sais sur quel cable le brancher sous le tdb ?
C'est quand même bien que tout soit précablé comme ça
05 oct. 2008 22:22
hadrien_coug a écrit :Ah c'est cool ça mais comment je sais sur quel cable le brancher sous le tdb ?
:W :W c'est cool que Ford ait pensé à tout cabler :W
Pour le relais, il n'y a qu'un seul support disponible pour enficher ce fameux relais... donc, pas possible de se tromper ;-)
hadrien
05 oct. 2008 23:10
Ah ok super facile alors si il y a l'endroit à encastrer.
Si quelqu'un connait la référence de la piece je suis preneur car a mon garage le plus proche c'est des incompétents...
Edit : je vois que toi Gab tu as lutté pour tes sieges chauffant dans ce topic http://www.planetecougar.com/forum/ftopic316-0.php
La platine est donc à droite des pied du passager derriere la garniture c'est bien ça ?
Faudra t'il que je rajoute un fusible ?
Peut etre que tu as encore la référence de la piece qui traine quelque part :roi:
Sinon on finira bien par trouver demain chez Ford
hadrien
06 oct. 2008 19:01
Bon relais commandé, la référence est : 7320414 c'est un relais connu car il est aussi présent pour le plafonnier les codes et plein d'autres choses : 23.80€
Sinon j'ai commandé deux plaques blanches format US 30x15cm car le pare choc américain est actuellement en carrosserie il sera prêt le 15 :rs:
06 oct. 2008 23:17
[quote="hadrien_coug"
Faudra t'il que je rajoute un fusible ? [/quote]
:nanana: :nanana: La platine est au dessus des pieds du passager, sous le TdB... il faut se tordre complètement pour y avoir accès :-/ :-/
Pas la peine d'ajouter un fusible (normalement). Il me semble que celui des anti-brouillards protège aussi le circuit de chauffage des sièges...
Dès que j'en ai l'occasion, je me remet à cette histoire de sièges :-/ :-/
hadrien
06 oct. 2008 23:18
D'accord pour l'emplacement.
Heuuu je n'ai pas les AB...je n'ai donc peut etre pas le fusible ?
Toi tu en es où ? Tu as un intérieur cuir mais ce relais a grillé ?
06 oct. 2008 23:28
Ah oui, effectivement... Si tu as le carnet de bord de la Cougar, regarde l'emplacement pour ce fameux fusible. Il se peut, effectivement, que tu n'ais pas ce relais :-/
Pour ma part, j'ai effectivement monté un intérieur cuir d'occasion.
J'ai rebranché tous les cables et j'ai acheté le relais manquant. Mais le chauffage des sièges ne fonctionne toujours pas.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier l'arrivée électrique, ni même de vérifier tout court... De plus, il se peut que mes resistances soient carrément HS :-/
Bref, avec un peu de temps (et de courage !) je reprendrais à zéro :W
hadrien
06 oct. 2008 23:30
Ah mince peut etre que ca ne va pas marcher du premier coup moi non plus....
J'espere que ce ne sont pas tes résistances car là ca va couter cher.
Je regardais pour mon fusible alors
