Panne vitre électrique
T'as pas essayé de changer l'interrupteur :?: :?: si ça se trouve c'est lui qui met la panique :voyons: :voyons:
dannyv36
Modèle de votre cougar : 2.0
bonsoir, oui j'ai également changé l'inter, sans succès
dannyv36
bon, allez savoir pourquoi, après 12 relais essayés , c'est le treizième qui a relancé la machine jusqu’à la prochaine fois... je précise : relais venant de Renault Espace II... les relais venant de Ford ça n'a pas été, pas même celui de la Cougar du frère... allez comprendre
Dans quel état est le mécanisme en mouvement (rails, axes) ?
Est-il bien graissé ?
N'y a t-il pas un blocage quelque part provoquant une surchauffe du système électrique ?
Si a force de changer et rechanger de relais cela refonctionne, je ferrais un petit check des cosses du bornier du relais. avec le temps c'est pas impossible que de l'oxydation de forme.
Vérifier aussi les câbles qui passe dans l'ouverture de portière. Avec le temps, les enrobages sèche et deviennes cassant avec risque de court circuit.
dannyv36
bonjour, le cablage portiere a ete verifié c'est ce que j'avais pensé, mais tout est bon continuitée, enrobage jonction... du coup j'ai regraissé avec graisse a bougie les cosse du bornier ont verra si ca relache
