portiere avant droite
- Chaton
quand j ouvre ma voiture je suis obliger d ouvrir la portiere avant droite de l interieur sinon je peux l ouvrir que en mettant la clés dans la serrure si vous savez quel est le probleme et si vous savez ou est ce que je peux trouver la piece de rechange merci de m aider
C'est normal.
Il faut appuyer une deuxième fois rapidement sur le bouton ouverture de ta clé. C'est dû au double-vérouillage (qui est une sécurité).
D'ailleurs souvent j'oublie, je démarre titine et ma copine ne peut pas rentrer dans la voiturefranckyrocky a écrit :C'est normal.
ce qui est chiant c'est qu'une fois le moteur démarré, on ne peut pas dévérouiller la portière, même de l'intérieur
On est obligé de couper le moteur, pour pouvoir ouvrir la porte...
J'imagine qu'elle doit un peu rouspéter (c'est un peu mon cas)
C'est déjà ce que je disais plus haut
- Chaton
je vais essayé merci pour le conseil
- Chaton
j ai essayé et sa ne marche pas
Je pense que c'est un problème de la serrure passager...
J'ai parfois ce problème là aussi...
Et sans rien faire, parfois tout se débloque.... jusqu'au prochain blocage...
Pffffff... saleté d'électronique !
Regarde dans la section électrique, car tu n'est hélas pas le seul avec ce problèmearnauddu76 a écrit :quand j ouvre ma voiture je suis obliger d ouvrir la portiere avant droite de l interieur sinon je peux l ouvrir que en mettant la clés dans la serrure si vous savez quel est le probleme et si vous savez ou est ce que je peux trouver la piece de rechange merci de m aider
Allez!! je reécris l'histoire
Il s'agit d'un problème lié à la sécurité des occupants ayant fait l'objet d'un rappel du constructeur (ne pas en tenir compte peut entraîner de graves conséquences...)Si lors d'une collision (les portes étant verrouillées de l'intérieur) le système désactive la fermeture et permet donc l'ouverture des portes, avec un non fonctionnement correct des portes (à la clé ou à distance) on peut craindre le pire Tout ce système est géré et piloté par une centrale de sécurité...
Je conseillerai donc de passer chez Ford pour traiter au plus vite ce problème (remplacement des serrures de portes, vérif de la centrale et de l'antenne réceptrice) ce qu'a fait Moscowa d'ailleurs !)
Là encore... disfonctionnement notable !!!acidbass a écrit :D'ailleurs souvent j'oublie, je démarre titine et ma copine ne peut pas rentrer dans la voiturefranckyrocky a écrit :C'est normal.
ce qui est chiant c'est qu'une fois le moteur démarré, on ne peut pas dévérouiller la portière, même de l'intérieur On est obligé de couper le moteur, pour pouvoir ouvrir la porte...
Je me disais bien que ce n'était pas normal
Sur la focus j'ai des problemes de verouillages et dévérouillages aussi, par temps froid, lorsque je vérouille la porte conducteur de l'intérieur, la porte passager ne se vérouille pas. Il faut vérouiller la porte passager pour vérouiller les deux...
Petite anecdote avec la focus:
un jour je vais pour échanger les places entre la focus et la Cougar, je démarre la focus, je la recule pour laisser la place à la Cougar, je laisse le moteur tourner, je ferme la portiere, je mets la Cougar à la place, je vais pour rentrer dans la focus et la.... (c'est le drame !) les portières étaient vérouillées... evidemment, le moteur tournait donc la clé était sur le contact... et je n'avais pas le double sur moi... heureusement j'ai toujours eu un écartement entre la portiere conducteur et la carrosserie, du coup j'ai pu y glisser une tige pour actionner la commande des vitres electriques... cambrioler sa propre voiture
n'empèche que j'en menais pas large !
Oui, moi aussi, j'ai eu le même problème ça a durer une semaine et plus rien depuis....
Je ne pouvais plus fermer à distance. je devais fermer de l'interieur manuellement et fermer la porte conducteur manuellement de l'extérieur.
In Tartiflette we trust....
Membre des cougarloosers
Pas normal, ça c'est certainacidbass a écrit :Je me disais bien que ce n'était pas normal
Il y va de la sécurité des occupants du véhicule en cas de collision (avec parfois incendie...) Il serait souhaitable pour ceux qui ont ce genre de problèmes liés à la sécurité (passive ou active) d'y remèdier au plus tôt
Il ne faut pas perdre de vue, que lorsqu'un (ou des) passagers sont victimes d'un accident imputant la non conformité d'un ou plusieurs éléments touchant à la sécurité du véhicule et, entraînant une incapacité physique partielle ou totale d'un ou des occupants, il n'est pas rare de voir le propriétaire du véhicule attaqué en justice avec examen du véhicule
