Baguettes/joints supérieurs des portes
Inutile d´ouvrir à nouveau un topic à ce sujet.......il y en a déjà...
Donc je fusionne...
Reprenant le sujet...
Je pense que tu devrais les faire poncer et peindre à nouveau, c´est la solution la plus propre et efficace ou alors....en acheter des neuves... :-/
eric33
merci pour l'info je vais essayer la peinture acrylique avec un gros ponçage avant :W
Eric 2L- VO
Ça se détaille ça ? Quelqu'un a un prix comme ça pour se faire mal ? :cry:
Sinon oui, poncer ça homogénéise l’état de surface.
et j'ai entendu parler du Polytrol... j'en ai acheté, mais je n'ai pas encore pris le temps de le passer... :-/
En principe ça se détaille (à savoir si c'est dispo... ou pas)
C'est bien la pièce n°13 dont vous parlez ? ça doit coûter de nos jours dans les 80 € /pièce.
Un peu plus peut être :voyons:
almaviva a écrit :ça doit coûter de nos jours dans les 80 € /pièce.
Oui, c´est à peu près le même prix qu´on avait fourni il y a quelques temps. :-/
Eric67
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:48, modifié 1 fois.
Pour ma part pas de problème avec cette baguette, ni pour les joints autour de la vitre, qui sont bien plaqués contre la dite vitre ;-)
Eric67
Du coup je pense que ça vient de la... L'eau doit couler sur la vitre et terminer dans la portière puis entrer dans la voiture...
Me reste plus qu'à trouver de nouveaux joints je pense à moins qu'ils puissent se plier légèrement pour pouvoir les rapprocher de la vitre...
Surtout ne pas les plier, tu as une armature métallique dedans ;-)
Eric67
Ok, j'ai vu que certains avaient du mal à les enlever alors que les miennes s'enlèvent sans difficulté. Il me manque peut-être une pièce... Y a t il autre chose sous le joint (agrafes ou autre) pour le maintenir ?
Ce sont des agrafes, si ça part tout seul, c'est qu'il doit en manquer.
Si tu enlèves ta baguette et que c'est dur à retirer, je te conseille pour la remettre, ou remettre une neuve, c'est de mettre des agrafes neuves aussi ;-)
Docteur_K69
juste un détail... mes baguettes sont mortes et j'ai de l'eau dans le fond des mes portières
qui s'accumule portières fermées! beaucoup :W
Les drain plug des portières sont évidement enlevés pour éviter que l'eau reste dedans...
Les portières se vident bien lorsque elles sont ouvertes mais je n'ai jamais de l'eau à l'intérieur
de l'habitacle .. :non: ou alors !! tu as vraiment beacoup d'eau!
As tu enlevé le drain plug en dessous de tes portes? ( il est +- au milieu en dessous de la porte)
As tu vérifié si de l'eau coule par ces trous portières ouvertes? ;-)
Jean Jean
15" M+S
Eric67
Je ne vois pas trop ce que ça peut être ce drain plug. Je vais démonter mon panneau de porte et voir ce qu'il en est... En toute logique si l'eau entre par la, mes portes doivent avoir beaucoup d'eau dedans? De toute façon je vais tenter de changer ce joint... Ça ne fera pas de mal (si j'en trouve un).
Sinon un ami à moi avait, sur sa focus, l'eau de condensation de sa climatisation qui ne coulait plus à l'extérieur car son tuyau était bouché. Il a passé un goupillon dans le tube et beaucoup d'eau avait coulé d'un coup. Quelqu'u' sait il où est le tuyau qui évacue l'eau de condensation de la climatisation
Quand ma clim était fonctionnelle sur ma Mondéo (avec la même motorisation), je retrouvais l'eau par terre, au niveau du catalyseur, d'ailleurs si je ne me trompe pas, je crois qu'une partie tombe dessus, de manière a ce que quand le cata est chaud, ça fait un peu évaporateur, mais comme j'ai dit je peux me tromper, je ne me base que sur ce que l'on m'avait dit à ce propos.
Peut être aussi que si ça ne coule pas, ta bouteille déshydratante est pleine :voyons:
