Jeu du levier de vitesse
Peut pas dire si c est ça qui joue ou pas . Pour moi maintenant c est ok
eric33820 a écrit :tu parles de cable? ce n'est pas une tringlerie ?
:voyons:
Deux câbles.
Passe chez Ford pour voir s'ils peuvent les régler, au cas ou...
Sinon il faut les remplacer (Ford utilise un outil spécial qui se place sur l'embase du levier)
C'est la bestiole.
eric33
:voyons:
Deux câbles.
C'est la bestiole.
merci pour l'info vu la photo, je vais certainement voir directement chez Ford, ce n'est peut être qu'un réglage à faire :oui: :bien:
Eric 2L- VO
Département : 33
Tu nous tiens au courant Eric :voyons:
eric33
christophe a écrit :Tu nous tiens au courant Eric :voyons:
oui Christophe pas de problème ! mais pour cela il faut que je descende sur bordeaux et surement prendre un rendez-vous avant! Je n'ai pas de garage Ford dans mon trou... :non:
Eric 2L- VO
Département : 33
Ok eric je vais a libourne pour me renseigner, je te tiens informé
J ai fait remplacer les miens En juillet voici la facture
eric33
merci pour l'info patrice, mais vu la note j'espère réellement que le câble puisse se régler encore une dernière fois .... :shock:
Eric 2L- VO
D après le garage Ford il me semble que c est pas réglable .
eric33
je ne sais pas si Christophe à un retour, il devait passer chez Ford? mais pour deux câbles le tarif fait peur :shock:
Eric 2L- VO
Les prix en concession (quelle qu'elle soit) sont prohibitifs :-/
Lors du remplacement des câbles, pour l'ajustement de ces derniers à la boîte, le levier de vitesses doit être bloqué au point mort pour éviter tout déplacement de ce dernier (procédure)
Il y a l'outil spécial, mais sûrement que chez Ford, ils ont une autre façon de l'immobiliser (m'étonnerai pas :W )
Tu verras bien chez Ford (ou encore chez un "agent Ford") c'est moins "l'usine" :o|
Département : 33
Je suis passé chez Ford effectivement, ben pas sur qu'il faille tout changer faut d'abord démonté la console centrale et inspecté les bagues, d'apres eux , a vue d'oeil!!
eric33
christophe a écrit :Je suis passé chez Ford effectivement, ben pas sur qu'il faille tout changer faut d'abord démonté la console centrale et inspecté les bagues, d'apres eux , a vue d'oeil!!
Merci pour l'info Christophe , je vais certainement commencer par démonter la console dès que j'aurais cinq minutes!!! Avant d'investir :shock:
Eric 2L- VO
Si le problème se situe au niveau du levier, autant savoir où tu mets les mains (avec une vue en éclaté c'est mieux avant de commencer) ;-)
J'espère que Ford dispose des pièces, et c'est pas gagné :-/
J'ai un autre type de montage (suivant l'année et le mois) à voir au démontage.
eric33
super merci beaucoup pour la documentation , en plus je vois sur la pièce 22 ou se positionne le câble! pour le reste je ne vois comment cela pourrait prendre un jeu " avant arrière" de deux centimètres au niveau du pommeau :?:
Eric 2L- VO
