La moto
La suite Vendredi, remontage dans le cadre du moteur des radiateurs ainsi que des differents accessoires
Bravo pour cette sagacité !
Merci gab, la suite arrive
Les autres motarsd ca vous a plues
- Modèle de votre cougar : 99Epicéa2L
c'est un excellent moment Christophe !! Je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai vécu ce moment là (bandit arbre à came gsxr , kit dino, kn, gicleur fraisé ,enfin the paradise...christophe a écrit :Les autres motarsd ca vous a plues
à vivre ou à faire
Eric 2L- VO
- rosc
J'ai toujours trouvé que la mécanique moto était bien plus agréable à faire que sur une voiture.
J'espère que tu as résolu ton problème de pression d'huile sinon les segments vont encore souffrir...
Pour le reste, je préfère la mécanique des bicylindres ritals de Guzzi ou Ducati
Marc
Montage du 4 en 2 en 1 plus silencieux d'origine
Allez après le replissage huile , liquide de refroidissement, filtre à huile, démarrage sans essence pour replir le filtre à huile, et lubrifier le moteur!!
Montage de la perf pour alimentation en essence , mis en route, réglage, puis ensuite vérif , richesse et syncro des carburateurs
Cale sous la béquille pour le démarrage moteur car la moto est trop incliné à l'origine, et mise en chauffe de cette facon aussi sinon manque de lubrification sur bielle numéro 3
Remplissage d'essence
Elle à demmarré du premier coup, un peut de ratatouille, mais bon monté en température normal, allumage aussi, j'ai mis un casque, essai pour voir, ben ca ce ressent quand la segmentation est neuve!!
Vue de la syncro
Lundi retour à la maison pour un grand nettoyage, remontage des carénages, bref un sourire jusqu'aux oreilles
J'ai aussi la video de la mise en route mais comment on fait pour la mettre sur le site?
Vue de la syncro
Beau travail travail d orfèvre sur une belle bête
Nickel
De la belle ouvrage
Super Chris!
