Bruit suspect sur cardan
Fredo
27 nov. 2013 19:11
Bonsoir.
Quand je braque mes roues j ai un bruit de "clac clac" qui pourrait faire pensé a un cardan qui lâche.Le bruit ce fait des deux coté.
J ai contrôlé de chaque coté et j ai pas soufflet de cardan déchirées ou fuite quelconque :?:
Quelqu'un peu il me renseigner ?
Merci
28 nov. 2013 08:34
En roulant/à l'arrêt/depuis combien de temps ça le fait ?
Pas de jeu dans les roues ?
Voir aussi les biellettes de direction, de suspension, les coupelles d'amortisseur ?
Soulève la voiture et saisi l'arbre de transmission en effectuant une rotation alterné, pour voir si le bruit se reproduit.
Fredo
29 nov. 2013 19:36
le bruit vient quand je roule doucement lors de manœuvres pour se garer par exemple. Je pense que ça doit faire un mois plus ou moins que mon problème a commencé.
29 nov. 2013 21:43
Peut être un problème avec une tète de cardan dent cassée ou autre sans que le soufflet soit percé ça mes t arrivé sur ma CX leader
Fredo
01 déc. 2013 13:05
En admettant que ce soit un problème de tète de cardan . Je peux continuer a rouler comme ça sans risquer de la casse supplémentaire ?
01 déc. 2013 14:18
Tout dépend de l état exact des dégâts dessus . Il peut tenir sans problème ou casser d un seul coût . Mais ce bruit peut venir d un autre problème . Sans démontage du cardan si c est lui qui est en cause on ne peut pas visualiser les dégâts . Tu peut toujours passer au garage pour un avis d un pro
Fredo
08 déc. 2013 18:10
Suite et normalement fin de mes problèmes de bruit de cardan. Mercredi matin en partant au boulot je m aperçois que j ai ma roue avant crevée. Je la remplace par ma galette et la lors des manœuvres je n ai plus de bruit :) .le lendemain j ai monté mes quatre pneus neige et depuis plus aucun problème.Je précise que j avais acheté ces deux pneus chez un petit garagiste qui fait que du montage de pneu d occasion.J avais payer 90e les deux pneus Pirelli montage équilibrage. Au final le pneu devait déjà être foutu a la base.J ai du faire 3000 km environs avant ces signes de craquements.Direction poubelle pour les deux pneus.
08 déc. 2013 18:12
:oui: :oui: Heureux pour toi bonne nouvelle
08 déc. 2013 20:13
ouf !!! :up:
ça aurait pu être dangereux ça, si le pneu éclate en roulant par exemple...... :-/
08 déc. 2013 20:21
Plus de peur que de mal...
Cool çà ! :bien:
08 déc. 2013 20:54
J'ai une question qui est peut-être débile....j'ai bien compris que le pneu était HS...mais comment le pneu en lui même peut-il faire "clac clac" à faible vitesse lorsque tu te gare ? :voyons:
08 déc. 2013 22:53
Bande de roulement HS peut-être ? :beuh:
08 déc. 2013 23:39
Bonne nouvelle :) ,
09 déc. 2013 08:16
La carcasse radiale qui partait en sucette ?? ça se sentirai à la conduite :voyons:
Bizarre cette affaire :roll:
Ou bien un mauvais serrage de roue...
Donc plus de clacs inquiétants ;-)
09 déc. 2013 22:10
almaviva a écrit : Donc plus de clacs inquiétants ;-)
Oui, c'est ça le plus important :oui: :oui:
