Bruit suspect sur cardan
- Chat
Bonsoir.
Quand je braque mes roues j ai un bruit de "clac clac" qui pourrait faire pensé a un cardan qui lâche.Le bruit ce fait des deux coté.
J ai contrôlé de chaque coté et j ai pas soufflet de cardan déchirées ou fuite quelconque
Quelqu'un peu il me renseigner ?
Merci
Merci
En roulant/à l'arrêt/depuis combien de temps ça le fait ?
Pas de jeu dans les roues ?
Voir aussi les biellettes de direction, de suspension, les coupelles d'amortisseur ?
Soulève la voiture et saisi l'arbre de transmission en effectuant une rotation alterné, pour voir si le bruit se reproduit.
Peut être un problème avec une tète de cardan dent cassée ou autre sans que le soufflet soit percé ça mes t arrivé sur ma CX leader
Tout dépend de l état exact des dégâts dessus . Il peut tenir sans problème ou casser d un seul coût . Mais ce bruit peut venir d un autre problème . Sans démontage du cardan si c est lui qui est en cause on ne peut pas visualiser les dégâts . Tu peut toujours passer au garage pour un avis d un pro
- Chat
Suite et normalement fin de mes problèmes de bruit de cardan. Mercredi matin en partant au boulot je m aperçois que j ai ma roue avant crevée. Je la remplace par ma galette et la lors des manœuvres je n ai plus de bruit .le lendemain j ai monté mes quatre pneus neige et depuis plus aucun problème.Je précise que j avais acheté ces deux pneus chez un petit garagiste qui fait que du montage de pneu d occasion.J avais payer 90e les deux pneus Pirelli montage équilibrage. Au final le pneu devait déjà être foutu a la base.J ai du faire 3000 km environs avant ces signes de craquements.Direction poubelle pour les deux pneus.
Heureux pour toi bonne nouvelle
ouf !!!
ça aurait pu être dangereux ça, si le pneu éclate en roulant par exemple......
Plus de peur que de mal...
Cool çà !
Cool çà !
J'ai une question qui est peut-être débile....j'ai bien compris que le pneu était HS...mais comment le pneu en lui même peut-il faire "clac clac" à faible vitesse lorsque tu te gare ?
Bande de roulement HS peut-être ?
Oui, c'est ça le plus importantalmaviva a écrit : Donc plus de clacs inquiétants
