Couinement au démarrage à froid (courroie accessoires)
CaseHack
J'ai un bruit au démarrage le matin moteur froid,une courroie qui couine.
Je pense que c'est la courroie accessoires qui est à changer mais je me demande si la distribution doit être faite en même temps ou si cela peut être changé indépendamment.
J'aimerais savoir les tarifs du changement de cette courroie accessoires et de la distrib...
Pour info,ma Coug' a 7 ans et 65000km.
CaseHack a écrit :J'ai un bruit au démarrage le matin moteur froid,une courroie qui couine.
J'aimerais savoir les tarifs du changement de cette courroie accessoires et de la distrib...Pour info,ma Coug' a 7 ans et 65000km.
Tu as la réponse juste au dessus (ou dessous) de ton post :razz: ;-)
Oui c'est sûrement la courroie d'accessoires qui est légèrement détendue.
Oui elle peut être remplacée indépendamment de la courroie de distrib.
CaseHack
Effectivement,comme quoi ça aide de lire les posts... :oops:
Bon,je verrais bien chez Ford demain,je pense qu'il est temps de toute façon de faire la distrib...
Alma, aurai tu la méthode à suivre pour le remplacement de la courroie d'accessoire ?
Il te faut déposer le pare-boue droit.
Déplacer le vase d'expansion peut être utile.
Repère bien le cheminement de la courroie.
Il faut tourner le galet tendeur par son boulon de fixation dans le sens horaire.
De cette façon le galet va détendre la courroie. Enlever la courroie et la remplacer.
Même procédure pour la tension automatique (sens horaire pour comprimer le tendeur, puis une fois la courroie en place, le laisser revenir seul en tension)
Si d'origine, remplacer le galet tendeur et le galet enrouleur n'est pas superflu ;-)
Si un jour je gagne au loto, je fais venir Alma ici et je l´embauche à titre personnel, exclusif.. :W
Une petite villa au bord de la mer...un chèque à 5 chiffre à la fin de chaque mois... ça te dis Alma ? :D
Ma foi... :voyons: Presque l'Amérique en fait !! :D
Merci Alma pour l'info, j'ai le cheminement, je l'ai trouvé dans un autre topic où tu l'avais déposé.
foxweb
Modèle de votre cougar : 2,5LV6 1999
Ma courroie d’accessoires est bonne et pas de distribution sur le V6 et même bruit a froid .
La courroies détendue si bonne peut etre retendue et réglé le problème ou il faut la changer quand même !!!
Désolé question bête mais je suis nul en mécanique :sad:
Change ta courroie, c'est pas le prix que ça coute et tu le faire toi même. Voir aussi si le tendeur donne des signes de faiblaisses.
