Pas de relai à ma connaissance qui commande les portes.
Comme je le pense, si en remplacant le moteur ça ne fonctionne pas, circuit, antenne de transmission, Module de sécurité.
Fermeture de porte qui ne se verrouille qu'avec la clef
Après deux heures de recherche rien trouvé donc je pense a un fils coupé .almaviva a écrit :Pas de relai à ma connaissance qui commande les portes.
J'ai exactement le même soucis!!!
L'antenne réceptrice elle doit se trouver sous la garniture inférieure du seuil de porte ou sous le tapis (elle est reliée au module de sécurité)
Pour le module, il faut déposer la boîte à gants, puis une platine porte-relais, le module se trouve derrière (il a 3 connecteurs)
Vérifies quand même au niveau des connecteurs.
Pour les circuits, ben c'est le ou les faisceaux pour voir s'il n'y a pas de fils coupés.
L'alarme fonctionne (capot, hayon, portes) ?
Il n'y a pas un petit levier sous la poignée intérieure pour verrouiller/déverrouiller la porte ?
Si oui, il fonctionne ?
L alarme fonctionne , capot, hayon, portes aucun problème , le petit levier sous la poignée intérieure aussi quand je ferme avec la poignée ça ferme correctement la porte conducteur aussi . Pour les connecteur sur le moteur de la serrure et la prise j ai acheté du produit spécial connections électrique . Si je ferme la porte passager avec la clef tout se ferme correctement juste a faire un double clic pour mettre la deuxième sécurité en route .almaviva a écrit :L'antenne réceptrice elle doit se trouver sous la garniture inférieure du seuil de porte ou sous le tapis (elle est reliée au module de sécurité)
Je ne vois plus que le module de sécurité...
Il faudrait vérifier si le 12 V arrive sur le connecteur du moteur en utilisant la télécommande.
J'ai bien le schéma (Anglais) si ça te dis
pour prendre les mesures qui s'imposent (si j'ose m'exprimer ainsi
Si tu es bon en schéma électrique ou un copain qui connaît, ma foi...
L'antenne de réception, je n'y crois pas trop vu qu'elle réceptionne bien à la télécommande
(du moins pour la porte conducteur)
C'est tout ce que je peux faire (pas facile quand on n'a pas le véhicule sous la main
Bon, il faut que j'aille tondre (entre autre...)
Oui j ai un ex collègue qui lui est électricien je pourrais toujours lui demander et parle et lit l anglais sans problème . Ou mon neveu qui lui est anglais
Trouver la panne . c est le système Electrique qui se trouve sur la serrure qui ne fonctionnait plus après changement de celle ci impeccable tour fonctionne correctement .
cool, enfin
ben dis donc, ça c'est du déterrage de topic
- Département : 33
Bien joué Patrice
Aurais-tu une photo et/ou la référence de la pièce en question ?nolin.patrice a écrit :Trouver la panne . c est le système Electrique qui se trouve sur la serrure qui ne fonctionnait plus après changement de celle ci impeccable tour fonctionne correctement .
C est la serrure complète avec les prises incorporées
Merci patrice impec !
