Fermeture de porte qui ne se verrouille qu'avec la clef
Après deux heures de recherche rien trouvé donc je pense a un fils coupé . Ce qui m étonne c est quand je ferme la porte passager avec la clef la porte conducteur se ferme aussi ? Quand tu parles de circuit, antenne de transmission, Module de sécurité . Ils se trouvent ou ces petites bêtes la ?almaviva a écrit :Pas de relai à ma connaissance qui commande les portes.
Comme je le pense, si en remplacant le moteur ça ne fonctionne pas, circuit, antenne de transmission, Module de sécurité.
J'ai exactement le même soucis!!!
L'antenne réceptrice elle doit se trouver sous la garniture inférieure du seuil de porte ou sous le tapis (elle est reliée au module de sécurité)
Pour le module, il faut déposer la boîte à gants, puis une platine porte-relais, le module se trouve derrière (il a 3 connecteurs)
Vérifies quand même au niveau des connecteurs.
Pour les circuits, ben c'est le ou les faisceaux pour voir s'il n'y a pas de fils coupés.
L'alarme fonctionne (capot, hayon, portes) ?
Il n'y a pas un petit levier sous la poignée intérieure pour verrouiller/déverrouiller la porte ?
Si oui, il fonctionne ?
L alarme fonctionne , capot, hayon, portes aucun problème , le petit levier sous la poignée intérieure aussi quand je ferme avec la poignée ça ferme correctement la porte conducteur aussi . Pour les connecteur sur le moteur de la serrure et la prise j ai acheté du produit spécial connections électrique . Si je ferme la porte passager avec la clef tout se ferme correctement juste a faire un double clic pour mettre la deuxième sécurité en route .almaviva a écrit :L'antenne réceptrice elle doit se trouver sous la garniture inférieure du seuil de porte ou sous le tapis (elle est reliée au module de sécurité)
Je ne vois plus que le module de sécurité...
Il faudrait vérifier si le 12 V arrive sur le connecteur du moteur en utilisant la télécommande.
J'ai bien le schéma (Anglais) si ça te dis pour prendre les mesures qui s'imposent (si j'ose m'exprimer ainsi )
Si tu es bon en schéma électrique ou un copain qui connaît, ma foi...
L'antenne de réception, je n'y crois pas trop vu qu'elle réceptionne bien à la télécommande (du moins pour la porte conducteur)
C'est tout ce que je peux faire (pas facile quand on n'a pas le véhicule sous la main )
Bon, il faut que j'aille tondre (entre autre...)
Oui j ai un ex collègue qui lui est électricien je pourrais toujours lui demander et parle et lit l anglais sans problème . Ou mon neveu qui lui est anglais
Trouver la panne . c est le système Electrique qui se trouve sur la serrure qui ne fonctionnait plus après changement de celle ci impeccable tour fonctionne correctement .
cool, enfin
ben dis donc, ça c'est du déterrage de topic
Et oui mais la ma porte ne fermait plus du tout depuis 15 jours donc j avais enlevé le double verrouillage mais trop gênant car parfois oubli de vérifié si bien fermé . Donc trouve une serrure et changer cette après midi et tout est OK C est plus rassurant quand je laisse le FAUVE sur le parking
Bien joué Patrice
Aurais-tu une photo et/ou la référence de la pièce en question ?nolin.patrice a écrit :Trouver la panne . c est le système Electrique qui se trouve sur la serrure qui ne fonctionnait plus après changement de celle ci impeccable tour fonctionne correctement .
C est la serrure complète avec les prises incorporées
Merci patrice impec !
