Remplacement silent bloc barre stabilisatrice arrière
23 mai 2014 02:53
Respect!! :oui: :oui:
23 mai 2014 03:24
nolin.patrice a écrit : Le train arrière est dure a démonter ou pas ? J aimerais démonter le mien
Mais pourquoi tu veux te faire démonter l'arrière-train ? Un fantasme ? :beuh:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
23 mai 2014 03:25
@Filou901 : Super boulot ! :jap:
23 mai 2014 09:00
:rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs:
23 mai 2014 09:02
+1 :beuh: :bien: :bien: :bien:
filou901
23 mai 2014 09:17
:jap: :jap: :jap:
23 mai 2014 09:21
Excellent travail, chapeau ! :jap:
23 mai 2014 17:23
Voilà un beau décapage avec la protection qui va bien :oui:
Maintenant l'accessibilité avec un pont à ciseaux, ça va beaucoup mieux :D
Il doit y avoir la position des excentriques à repérer sur les boulons de fixation des bras inférieurs au berceau (rapport avec l'alignement des roues) non ?
Beau travail soigné ;-)
filou901
23 mai 2014 17:32
Merci a toi
J'ai tout fait sur chandelles le pont c'est quand j'ai fait la géométrie et l’équilibrage après avoir remonter.
De toute façon touts les écrous et vis du train se serrent voiture sur roue pour que les silentbloc travaillent bien et ne se pètent pas.
Bien sur il faut remplacer les écrous freinés par du neuf et faire une géométrie car les barre a l’arrière servent au réglage du parallélisme arrière ;-)
24 mai 2014 08:06
filou901 a écrit :Merci a toi
C'est ça la jeunesse du corps :W
De toute façon touts les écrous et vis du train se serrent voiture sur roue pour que les silentbloc travaillent bien et ne se pètent pas. Parfaitement
Oui c'est pour ça que je te parlais de ces excentriques, donc tout est ok :jap:
Clakene
Modèle de votre cougar : 2.5L - V6
25 oct. 2015 18:11
Je souhaiterais remplacer le silent bloc mais les photos sont maintenant manquantes ce qui m'aiderait beaucoup pour effectuer les manipulations sans faire de bêtises :D
Serait-il possible de les reposter?
D'autre part je ne sais pas si certains l'ont fait mais est ce que le remplacement des pièces ci-dessous apporte quelques chose pour éviter les bruits au niveau des amortisseurs arrières? J'ai demandé un diagnostic dans un garage pour justement régler ce problème de bruit et les pièces de remplacement sont les suivantes:
http://o-s-c-a-r-o/rotule-de-directi ... 4871-914-p
http://plentycar.ru/autopart/1874198
Merci pour votre réponse :)
25 oct. 2015 18:32
Toutes ces pièces sont pour l avant pas pour l arrière
Rotule de direction
Rotule de direction intérieure
Pour l arrière tu as des biellettes
et des Silent bloc de barre stabilisatrice
26 oct. 2015 22:06
Les petites biellettes citées par Patrice sont celles qui suppriment effectivement le "couic" que l'on entend à l'arrière lorsque l'on passe sur un dos d'âne par exemple.
Facile à changer et peu onéreux :oui: :oui:
Clakene
29 oct. 2015 19:13
Super merci :)
Ca confirme bien ce que je pensais pour les pièces.
Je ne sais pas si ça réglera le problème de bruit à l'arrière mais je verrais après remplacement des pièces.
11 nov. 2015 18:07
Si quelqu'un a encore des photos pour le démontage , ben oui faut que je les changes, j'ai lu le tuto, mais sans photo :non:
