Vidange de l'huile de boite
Département : 33
L'huile Dextron 3 vas aussi sur la th 350 de ma corvette et vidange tout les deux ans car c'est une huile minérale qui perds rapidement ces propriétés!!
Je me renseigne de mon coté
Kev33 a écrit :De rien ;-)
J'ai regardé, la dexron 3 ça tourne dans les 33 à 40deg et 7 à 100deg
Donc ça peut le faire aussi, peut-être légèrement trop fluide, à voir..
Je suis assez d'accord. C'est pour ça qu'ils avaient ajouté le modificateur de friction (pour "épaissir")...
Mais à l'usage ça fonctionne très bien et la protection doit être identique à l'origine.
christophe a écrit :L'huile Dextron 3 vas aussi sur la th 350 de ma corvette et vidange tout les deux ans car c'est une huile minérale qui perds rapidement ces propriétés!!
Ah ? Tu as des infos là dessus ??? :?:
Tu la prends chez qui ton huile norme Dexron 3 car chez Castrol et Motul par ex ce sont des 100% synthèse... :voyons:
Kev33
D'origine c'est une minérale à ce que j'ai vu
kevin
Département : 33
oui tout à fait et je bosse dans ce domaine donc on vas trouver bientôt des infos
Kev33 a écrit :Par contre pour les vitesses qui saute, à tu du jeu dans ta tringlerie? Genre avant arrière?
Avec du recul (normal pour la marche arrière ! :razz: ) je me demande si effectivement je n'aurai pas un resserrage à faire au niveau tringlerie :-/
Par contre, je n'ai pas trouvé d'article là-dessus...
Quelqu'un l'a déjà fait ? :voyons:
heu personne personne ? :?:
Kev33
J'avais pas vu ton message.. :oops:
Regarde sous la voiture au niveau de la boîte, la ou arrivent les câbles de la tringlerie, il y a des silentblocs (qui relient les câbles au sélecteur de boîte) ils sont peut être usées!! Moi c'est ça qui provoqué le jeu, regarde sur mon topic j'avais mis des photos ;-)
kevin
Département : 33
tu as reussie a changer que les silent blocs?
Lol désolé j'avais un peu abandonné mon ordinateur...
non pas de desserrage possible, ce sont des agrafes. donc un dégrafage à la rigueur mais si ta boite semble manquer de précision ça peut être l'usure des silentblocs ou un déréglage...
La procédure de réglage est plutôt simple il faut mettre la boite au point mort, dégrafer les deux câbles, immobiliser le levier de vitesse au point mort (position conventionnelle) avec une pige (par ex) puis réagraffrer les 2 verrouillages (oranges je crois)...
Modifié en dernier par Panpan le 13 nov. 2014 08:24, modifié 1 fois.
merci !!!
Kev33
christophe a écrit :tu as reussie a changer que les silent blocs?
J'en ai changé qu'un seul, il faudrait d'ailleurs que je m'occupe de l'autre aussi..
Chez Ford il ne détail pas :-/
Tes Silentblocs sont mort Christophe?
kevin
Département : 33
j'ai du jeux dans les câbles lors des passages de vitesse
j'ai cherché ton "tuto" sans succès Kev :non:
J'ai pas mal de jeu aussi et je pense que ça pourrait aussi provenir de ces fameuses agrafes oranges et peut-être du "silent bloc" noir de la boîte de vitesse. Tu les as trouvé ou tes pièces alors si Ford ne les détaille pas ?
d'avance merci :jap:
Kev33
kevin
merci, je n'étais pas remonté assez haut dans le post :oops:
Et tu n'aurais pas l'intention de créer une boutique de fabrication de bagues en téflon par hasard ? :lol:
Plus sérieusement, peux-tu en refaire et si oui à quel prix les proposerais-tu aux membres du forum ?
Je pense que ça doit pouvoir en dépanner plus d'un :oui:
