Codes erreurs de l'autodiagnostic OBD
22 nov. 2014 08:45
oui merci beaucoup
Frantzen david
Modèle de votre cougar : V6 bva 2000
31 déc. 2015 09:49
bonjour je vient de faire un test
j'ai ces codes : e08e
a 10
fl 00
je vois pas ces codes sur ta liste je ne comprend pas ces du chinois pour moi
31 déc. 2015 17:11
ces codes ne sont pas de codes erreurs. Seuls les codes DTC indiquent une erreur. Si tu as DTC none c'est qu'il n'y a aucune erreur.
foxweb
Modèle de votre cougar : 2,5LV6 1999
13 janv. 2016 15:59
Bonjour
Franckyrocky le lien de son site que tu as mis en premiere page pour voir la manip n'est plus bon.
tu en as un nouveau ?
Je voulais voir la manip par curiosité et voir quel appareil il fallais :voyons:
Donc juste au cas ou ;-)
13 janv. 2016 16:26
foxweb
13 janv. 2016 16:53
oui merci ;-)
je testerais ça voir ce que ca me raconte
13 janv. 2016 23:14
En cherchant un tout petit peu, cette procédure est là :
http://forum.planetecougar.com/mode-dia ... t2184.html
28 févr. 2016 17:33
schogol a écrit :Bonjour,
Suite à un auto-diagnostic, voici la liste des n° dem on 2L mais j'ai un peu de mal à trouver à quoi ils correspondent (a part le 9318 bien sur)
FL00 (et 393035 compteur de droite)
DTC 9318
R13
N32 (touché coulé ? :lol: )
E098
A10 (et 0022T compteur de droite)
ça en fait un paquet quand même, non ?
Existe il une liste pour les numéros qui ne commences pas par DTC ?
J'ai fais aussi le test, je vous passe le r13, n32, E09F, A10, FL00, pour finir j'ai le code DTC9318 qui si j'ai bien suivi est un code en rapport à une batterie faible, mais la mienne est neuve :voyons: :voyons:
28 févr. 2016 19:21
C'est surement que le code n'a pas été remis à zéro.
L'ordinateur conserve le dernier code enregistré.
29 févr. 2016 20:32
Et par contre comment fait on pour effacer le ou les codes restés en mémoire?. Il y a une manip précise à faire?.
01 mars 2016 08:06
À notre niveau je pense que ça ne peut se faire qu'avec un boîtier OBD2 (sinon en garage avec la valise).
01 mars 2016 11:17
Sauf que le passage valise dans la concession à côté de chez moi, c'est 88€, donc ça restera comme ça, je préfère mettre 88€ d'essence pour profiter du félin, comme je sais que ma batterie est neuve, j'avais fait le test, c'était pour voir si ça me sortait quelque chose en rapport de ma panne de chauffage :)
01 mars 2016 16:29
Je te rassure, ce sera pareil pour moi aussi quand j'aurai changé ma batterie Motorcraft vu que j'ai également le code 9318.
furaxette
Modèle de votre cougar : V6-2002
06 mars 2018 23:28
Bonsoir,
Pour ma part, j ai deux codes erreur 9201 et 9308. J ignore leur signification.
J ai acheté un boitier odb2. Après l avoir essayé avec plusieurs applications, j obtiens toujours la même réponse le calculateur ne communique pas.
Si quelqu'u peut me renseigner ; je suis preneuse.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Elsa.
07 mars 2018 12:34
Pour ton problème de communication, c'est dans les paramètres de l'application ou du logiciel. Il faut régler sur 9600 bauds et peut être le port COM.
DTC 9201 est un problème de sonde lambda.
