Codes erreurs de l'autodiagnostic OBD
Département : 33
oui merci beaucoup
Frantzen david
Modèle de votre cougar : V6 bva 2000
bonjour je vient de faire un test
j'ai ces codes : e08e
a 10
fl 00
je vois pas ces codes sur ta liste je ne comprend pas ces du chinois pour moi
ces codes ne sont pas de codes erreurs. Seuls les codes DTC indiquent une erreur. Si tu as DTC none c'est qu'il n'y a aucune erreur.
foxweb
Modèle de votre cougar : 2,5LV6 1999
Bonjour
Franckyrocky le lien de son site que tu as mis en premiere page pour voir la manip n'est plus bon.
tu en as un nouveau ?
Je voulais voir la manip par curiosité et voir quel appareil il fallais :voyons:
Donc juste au cas ou ;-)
foxweb
oui merci ;-)
je testerais ça voir ce que ca me raconte
En cherchant un tout petit peu, cette procédure est là :
http://forum.planetecougar.com/mode-dia ... t2184.html
schogol a écrit :Bonjour,
Suite à un auto-diagnostic, voici la liste des n° dem on 2L mais j'ai un peu de mal à trouver à quoi ils correspondent (a part le 9318 bien sur)
FL00 (et 393035 compteur de droite)
DTC 9318
R13
N32 (touché coulé ? :lol: )
E098
A10 (et 0022T compteur de droite)
ça en fait un paquet quand même, non ?
Existe il une liste pour les numéros qui ne commences pas par DTC ?
J'ai fais aussi le test, je vous passe le r13, n32, E09F, A10, FL00, pour finir j'ai le code DTC9318 qui si j'ai bien suivi est un code en rapport à une batterie faible, mais la mienne est neuve :voyons: :voyons:
C'est surement que le code n'a pas été remis à zéro.
L'ordinateur conserve le dernier code enregistré.
Et par contre comment fait on pour effacer le ou les codes restés en mémoire?. Il y a une manip précise à faire?.
À notre niveau je pense que ça ne peut se faire qu'avec un boîtier OBD2 (sinon en garage avec la valise).
Sauf que le passage valise dans la concession à côté de chez moi, c'est 88€, donc ça restera comme ça, je préfère mettre 88€ d'essence pour profiter du félin, comme je sais que ma batterie est neuve, j'avais fait le test, c'était pour voir si ça me sortait quelque chose en rapport de ma panne de chauffage :)
Je te rassure, ce sera pareil pour moi aussi quand j'aurai changé ma batterie Motorcraft vu que j'ai également le code 9318.
furaxette
Modèle de votre cougar : V6-2002
Bonsoir,
Pour ma part, j ai deux codes erreur 9201 et 9308. J ignore leur signification.
J ai acheté un boitier odb2. Après l avoir essayé avec plusieurs applications, j obtiens toujours la même réponse le calculateur ne communique pas.
Si quelqu'u peut me renseigner ; je suis preneuse.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Elsa.
Pour ton problème de communication, c'est dans les paramètres de l'application ou du logiciel. Il faut régler sur 9600 bauds et peut être le port COM.
DTC 9201 est un problème de sonde lambda.
