Moteur qui ne demarre plus...
eric33
Bonjour à tous, j'ai un problème...
Ce matin la voiture ne démarre plus, alors que hier tout allait bien !!
Je tourne la clef, le moteur tourne mais ne démarre pas! J'ai eu il y a quelques jours ce problème, mais cela avait été résolu avec la fermeture et l'ouverture de la voiture !! Cela peut il venir de l'alarme?... y a t-il une solution ou vérification à faire ? J'ai même débranché la batterie, mais rien!! :bah: :bah: :pff: :pff:
Eric 2L- VO
eric33
je viens de faire le diagnostic avec reset et unit et j'ai
E099
A 10
13
9318 le seul code que j'ai trouvé pourtant la batterie est quasi neuve
:voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons: :voyons:
Eric 2L- VO
eric33820 a écrit : 9318 le seul code que j'ai trouvé pourtant la batterie est quasi neuve
Oui, mais le code avait-il été effacé après le remplacement de la batterie ?
eric33
non ! je n'ai pas effacé le code erreur :voyons: je viens de voir avec les doubles de clefs etc... rien et au bout d'une heure elle a presque voulu démarrer bizarre..
Eric 2L- VO
Je te pose la question qui peut-être bête mais à tu essayer en branchant une autre voiture avec les pinces ou même un booster. J'ai eu une batterie qui m'a lachée du jour au lendemain et pourtant elle avait le bon voltage. Il suffit qu'un élément interne se trouve en court-circuit pour que ça ne fonctionne pas.
gaylord-cougar72
Entend tu ta pompe à essence fonctionner.
eric33
salut , non la batterie fonctionne très bien , mais j'ai "l'impression "que le carburant n'arrive pas !!! le bruit de la pompe je ne sais pas !quand je tourne la clef il y a juste un bruit " zippp" au niveau du tableau de bord !! et là ce soir j’avais la veilleuse avant et arrière gauche allumée pour éteindre il a fallu allumer les feux et éteindre à nouveau :?: :?: :voyons: :voyons: :voyons: ?????? help
Eric 2L- VO
gaylord-cougar72
Quand la pompe à essence s'enclenche on l'entend bien,ça fait comme un bruit de chargeur cd ou d'une antenne électrique. A tu vérifier touts tes fusibles, c'est la première chose que j'aurais fait.
eric33
merci à toi pour les infos !! la je cale !! mais j'ai commandé l'outil pour effectuer un diagnostic !! après lecture de certain sujet, j'ai vu que dans le coffre il y a une tirette !! il y a quelques jours j'ai toucher à ce bazar !! j'espère que je n'ai pas fait de conneries ... :voyons:
Eric 2L- VO
eric33820 a écrit :j'ai vu que dans le coffre il y a une tirette !!
Je crois que c'est le déverrouillage de secours de la trappe du bouchon de reservoir
:oui: :oui: :oui: :oui: :oui:
eric33
les fusibles habitacle moteur sont ok!!!
j'aimerai savoir si quand on a de l'allumage ce qui est mon cas ! cela veut dire que je n'ai pas de problème avec mon alarme?
sinon comment faire pour démonter la banquette arrière pour accéder à la pompe de carburant ? :voyons:
merci
Eric 2L- VO
eric33
j'ai réussi a accéder à la broche d'alimentation de la pompe à essence sous la banquette, j'ai 11 volts qui arrive certainement un peu faiblar mais depuis le temps que je tire sur le démarreur ...
Donc après cette vérification du jus qui arrive mais pas de bruit de pompe !!!! la pompe peut tomber en panne d'un coup sans signe préalable ????
Eric 2L- VO
Fais attention a ne pas casser les petits clips blancs en dessous des sièges, ils sont très fragiles.
eric33
merci à toi, mais je n'ai pas eu besoin de démonter la banquette ! il y a juste a sortir le support du porte bouteille entre les deux assises...
Eric 2L- VO
