changement amortisseurs
tridacna
14 mai 2015 20:29
démontage complet de mes amortisseurs sur ma Cougar 2l pour remontage sur la V6 (koni sport réglable avec ressort H&R), nettoyage, anti rouille pour les semelles supérieures (sont pas toutes jeunes les mémère), remplacement des coupelles et semelles, graissage la ou ça va bien et remontage. mais bon pas facile quand meme. :D
14 mai 2015 21:03
Super boulot, difficile à trouver les amortisseurs?
15 mai 2015 01:04
Beau travail :) ,
tu as fait quelques photos pour plus d'infos,
temps que cela t'a pris.
Ca m'intéresse car je vais devoir bientôt changer les miens ;-)
15 mai 2015 01:22
félicitations car c'est un gros boulot ça en général :oui:
15 mai 2015 10:24
Oui félicitations car c'est loin d'être évident à faire, particulièrement à l'arrière il me semble...
Kev33
15 mai 2015 10:42
cougar58 a écrit :Beau travail :) ,
J'avais fait un petit tuto pour les amortisseurs arrière, il doit se balader dans la section mécanique si ça t'intéresse ;-)
kevin
15 mai 2015 10:48
Idem pour moi kévin, avant et arrière :-/
15 mai 2015 10:53
Kev33
15 mai 2015 10:58
Voila pour l'arrière ;-)
http://forum.planetecougar.com/remplace ... t4673.html
Les avants je les ai changé mais je n'ai pas fait de tuto :-/
D'ailleurs Franck tu crois que ce serait possible d'épingler le tuto des amortisseurs arrière? Je pense que ça pourrait toujours servir a d'autres et ça évitera de le chercher partout :)
kevin
15 mai 2015 11:02
Oui ca serai bien de mettre les deux tuto dans une rubrique changement amortisseurs en haut du post mécanique!
Bonne idée Kévin, à Franck de jouer donc ;-)
15 mai 2015 12:57
Mes amortisseur avants sont d'origines ( 250 mille KM ), au dernière contrôle technique, ont ma rien dit .
Par contre, quand je tourne à droite ou à gauche, j'entend un bruit grincement . :voyons:
15 mai 2015 13:02
La pompe de direction assisté?
A investigué donc
15 mai 2015 13:20
sesame257 a écrit :Mes amortisseur avants sont d'origines ( 250 mille KM ), au dernière contrôle technique, ont ma rien dit .
Au CT ils ne vérifient que la "dissymétrie" des amortisseurs, c'est à dire s'ils sont tous "pareils"
Donc s'ils sont tous pourris ça passe. Par contre un neuf et un usé ça ne passe pas.
Personnellement je trouve cela aberrant mais c'est comme ça.
Par contre dans mon pays d'origine (l’Allemagne) s'il y a le moindre problème ça ne passe pas :nanana:
Et je peux te dire que s'ils ont 250.000 km ils sont bons à changer :oui:
Pour le bruit de grincement je pense comme Christophe: vérifie du côté de la pompe de direction assistée pour voir.
15 mai 2015 13:22
S'ils fuient, ça ne passera pas non plus ;-)
15 mai 2015 14:37
Merci pour l'info et je ne savais pas, je croyais que si ça passe au contrôle c'est qu'ils sont encore bons .
Concernant le bruit, ça vient du côté avant droite, très léger et pas tout le temps .
Oui c'est peut être la pompe . :voyons: Je vais vérifier .
