Désolé les grands dieu des admins
Ouverture du coffre bloquée
Une bonne chose de faite
J´ai pas tout à fait compris....tu as juste déclipsé le cache noir et le coffre s´est ouvert ?
Non la serrure du coffre est derrière le cache noir dans le coffre
Le cache ne peut pas se retirer. Il faut juste le soulever (c'est très dur) atteindre l'ouverture de la serrure, prendre le tourne vis et appuyer sur le clips qui ouvre le coffreDavid Zuzarte a écrit :J´ai pas tout à fait compris....tu as juste déclipsé le cache noir et le coffre s´est ouvert ?
Juste par curiosité, je descend jeter un oeil...
Bon je deterre ce topic car je suis dans le cas du coffre bloqué
Cet après midi, pour une raison totalement inconnue mon coffre a refusé de s'ouvrir (alors que je l'avais ouvert 10mn plus tot...).
Rien n'y a fait : ni le double appui sur la telco, ni l'appui sur le bouton dans l'habitacle ni le deverrouillage manuel par la clé
En forcant un peu, j'ai pu passer mon bras entre les sieges arrières et la plage arriere pour deverouiller le basculement du dossier d'un siege arriere. Au moins j'aurai l'acces au coffre !
Je n'ai pas encore eu le temps de verifier quoi que ce soit mais y a t'il un fusible specifique pour le deverrouillage du coffre ?
Je ne pense pas qu'il y ait un fusible, mais je me demande si ton moteur de hayon n'est pas HS
Non, je confirme, pas de fusible (je viens de vérifier dans les manuels)
Aucun bruit...
Je peux tourner la clé mais rien ne se passe....
L'ouverture avec la clé est mécanique via une tirette dédiée. Tu peux donc exclure tout problème électrique (fusible comme moteur), sauf si la tirette manuel avait au préalable été déconnectée pour X raison.
Tu n'aurais pas une couverture ou un sac dans le coffre qui aurait pu se coincer dans le crochet de fermeture lors de la précédente fermeture du coffre? Cela aurait pour conséquence de bloquer l'ouverture du crochet et donc du coffre (dans ce cas il faut une personne qui ouvre avec la clé pendant que tu tires un peu dans tous les sens pour réussir à l'ouvrir.
Seconde possibilité, sans avoir le système sous les yeux, le crochet doit avoir un système de ressort pour s'ouvrir lors du déverrouillage. Il est possible que ce ressort ait cassé laissant le crochet dans sa position de fermeture. Dans ce cas toujours avec une personne qui tient la clé en position ouverture de coffre, secouer celui ci pour tenter de libérer le crochet. Ou via le coffre tenter avec un tournevis de le faire basculer... bon courage
Merci Alex.
Non il n'y avait rien de coincer dans mon coffre.
J'y ai accédé de l'intérieur par les sièges arrières. J'ai soulevé tant bien que mal le plastique de protection (il y a tellement peu de place !!!) et à l'aide d'un tournevis, j'ai appuyé sur une petite clanche et ça a débloqué la fermeture.
J'avoue avoir d'abord été voir comment fonctionnait la fermeture sur la Cougar bleue
Ca m'a grandement aidé !
J'ai ensuite démonté la serrure et j'ai alors compris pourquoi je ne pouvais pas ouvrir avec la clé : pour une raison inconnue, la gaine qui tient le cable permettant l'ouverture par clé était sortie de son logement d'arrêt... Du coup, le cable ne tirait pas assez long pour déverrouiller la clanche ! Un mauvais concours de circonstances au final !
J'ai remis ça en ordre, remonté la serrure et j'ai pu manuellement ouvrir le coffre. Le fonctionnement à la télécommande et au bouton intérieur ne fonctionnant toujours pas. Mais j'ai pu faire mon chargement et déplacement donc très correct.
2 jours après j'ai réessayé à la télécommande (par reflex en fait !) et... ca fonctionnait ! Je n'ai rien touché de plus et c'est revenu comme avant
Et depuis tout est ok !
Je mettrais quelques photos pour mieux appuyer mes propos
