Ouverture du coffre bloquée
Je vais pas plus loin car attention au hors sujet :oops:
Désolé les grands dieu des admins ;-)
Cougar77 a écrit :Alors oui c'est exact mais la garniture ne se retire pas car le coffre est fermé :roll: .
Il faut la soulever et avec un tournevis déclencher le clips et oooooh miracle le coffre est ouvert :D .
:bien: :bien:
Une bonne chose de faite :-)
J´ai pas tout à fait compris....tu as juste déclipsé le cache noir et le coffre s´est ouvert ?
Non la serrure du coffre est derrière le cache noir dans le coffre
David Zuzarte a écrit :J´ai pas tout à fait compris....tu as juste déclipsé le cache noir et le coffre s´est ouvert ?
Le cache ne peut pas se retirer. Il faut juste le soulever (c'est très dur) atteindre l'ouverture de la serrure, prendre le tourne vis et appuyer sur le clips qui ouvre le coffre ;-)
Juste par curiosité, je descend jeter un oeil... :)
Pour toi ça sera plus simple car tu ouvres ton coffre tu retires le cache et tu verras le trou.
Bon je deterre ce topic car je suis dans le cas du coffre bloqué :-/
Cet après midi, pour une raison totalement inconnue mon coffre a refusé de s'ouvrir (alors que je l'avais ouvert 10mn plus tot...).
Rien n'y a fait : ni le double appui sur la telco, ni l'appui sur le bouton dans l'habitacle ni le deverrouillage manuel par la clé :-/ :-/
En forcant un peu, j'ai pu passer mon bras entre les sieges arrières et la plage arriere pour deverouiller le basculement du dossier d'un siege arriere. Au moins j'aurai l'acces au coffre !
Je n'ai pas encore eu le temps de verifier quoi que ce soit mais y a t'il un fusible specifique pour le deverrouillage du coffre ?
Je ne pense pas qu'il y ait un fusible, mais je me demande si ton moteur de hayon n'est pas HS :voyons: :voyons:
Non, je confirme, pas de fusible (je viens de vérifier dans les manuels)
Il fait un bruit ou pas du tout quand tu appuies sur le bouton ?
Et bizarre que tu ne peux pas ouvrir avec la clé. Et quand tu tournes la clé, ça tourne et ça n’ouvre pas ou tu peux pas tourner la clé ?
Aucun bruit...
Je peux tourner la clé mais rien ne se passe....
L'ouverture avec la clé est mécanique via une tirette dédiée. Tu peux donc exclure tout problème électrique (fusible comme moteur), sauf si la tirette manuel avait au préalable été déconnectée pour X raison.
Tu n'aurais pas une couverture ou un sac dans le coffre qui aurait pu se coincer dans le crochet de fermeture lors de la précédente fermeture du coffre? Cela aurait pour conséquence de bloquer l'ouverture du crochet et donc du coffre (dans ce cas il faut une personne qui ouvre avec la clé pendant que tu tires un peu dans tous les sens pour réussir à l'ouvrir.
Seconde possibilité, sans avoir le système sous les yeux, le crochet doit avoir un système de ressort pour s'ouvrir lors du déverrouillage. Il est possible que ce ressort ait cassé laissant le crochet dans sa position de fermeture. Dans ce cas toujours avec une personne qui tient la clé en position ouverture de coffre, secouer celui ci pour tenter de libérer le crochet. Ou via le coffre tenter avec un tournevis de le faire basculer... bon courage
Merci Alex.
Non il n'y avait rien de coincer dans mon coffre.
J'y ai accédé de l'intérieur par les sièges arrières. J'ai soulevé tant bien que mal le plastique de protection (il y a tellement peu de place !!!) et à l'aide d'un tournevis, j'ai appuyé sur une petite clanche et ça a débloqué la fermeture.
J'avoue avoir d'abord été voir comment fonctionnait la fermeture sur la Cougar bleue :W :W Ca m'a grandement aidé !
J'ai ensuite démonté la serrure et j'ai alors compris pourquoi je ne pouvais pas ouvrir avec la clé : pour une raison inconnue, la gaine qui tient le cable permettant l'ouverture par clé était sortie de son logement d'arrêt... Du coup, le cable ne tirait pas assez long pour déverrouiller la clanche ! Un mauvais concours de circonstances au final !
J'ai remis ça en ordre, remonté la serrure et j'ai pu manuellement ouvrir le coffre. Le fonctionnement à la télécommande et au bouton intérieur ne fonctionnant toujours pas. Mais j'ai pu faire mon chargement et déplacement donc très correct.
2 jours après j'ai réessayé à la télécommande (par reflex en fait !) et... ca fonctionnait ! Je n'ai rien touché de plus et c'est revenu comme avant :voyons:
Et depuis tout est ok ! :roll:
Je mettrais quelques photos pour mieux appuyer mes propos ;-)
