Échappement soudé par la rouille
tridacna
07 juin 2015 15:10
bonjour à tous
quelqu'un d'entre vous aurait-il une astuce géniale ou un produit miracle, pour que je puisse démonter ma ligne d’échappement (jonction catalyseur/tresse souple), qui est complétement soudée par la rouille, malgré plusieurs essais avec différents degrippants, rien n'y fait, donc avant que je finisse le travail à la masse...... :mad: je m'en réfère à votre expérience.
07 juin 2015 16:03
Tu protèges le dessous de la voiture et tu chauffes ton pot au chalumeau après tu essaies on faisant tourner le pot . tu veux changer quelle partie du pot ?
Quand tu le chauffes il faut tapoter dessus avec un petit marteau pour décoller la rouille
tridacna
07 juin 2015 17:44
en faisant tourner le pot :voyons: , je ne vois pas bien ce que tu veux dire.
je ne cherche pas a changer une partie, mais juste a le démonter.
la seule partie d'origine est l'admission et la tresse, tout le reste est en inox. la partie soudée par la rouille est la jonction ovoïde avec 2 boulons, entre le cata et la tresse.
ok pour le chalumeau en tapant au marteau
jonction identique à celle du catalyseur sur ton schéma
07 juin 2015 18:14
Tu parles de cette partie
A pemiere vue c est boulonné
tridacna
07 juin 2015 19:58
Oui c'est cette partie avec 2 boulons
07 juin 2015 20:00
C'est collé au niveau des boulons ?
tridacna
07 juin 2015 20:02
Toute la pièce est collée, boulon y compris
07 juin 2015 20:18
Il faut essayer avec une clef à chocs, si tu connais un petit garage pour le faire.
07 juin 2015 20:58
Même problème sur mon félin pour pièces :-/
C'est complètement soudé pour la rouille, et c'est pareil après le catalyseur :-/
Je pense que le mieux est de couper les boulons à la disqueuse et de séparer les deux éléments avec un burin large.
07 juin 2015 21:10
De bonnes solutions de la part de Patrice et Fred. Avec la disqueuse, faut tronçonner, buriner bref il ne faudra pas hésiter à être barbare. :-/
07 juin 2015 21:48
On peut trouver des clefs à choc électrique pour moins de 80€
tridacna
07 juin 2015 22:47
mon problème est qu'il n'y a pas électricité sur le parking ou est garée ma Cougar et concernant le petit garagiste du coin, ma bestiole est posée sur 4 chandelles, donc pas déplaçable. d’où mon premier post pour profiter de vos idées de spécialistes ;-)
tridacna
07 juin 2015 23:00
bon je pense être obligé d'investir dans une clef a choc manuelle, au marteau et non électrique. c’était pas prévu. :-/
08 juin 2015 10:22
je rejoins fred et patrice , disqueuse, clé à choc efficace aussi
tridacna
08 juin 2015 13:04
ok merci, j'en prend note.
