Souci ralenti
Petit souci mon ralenti tourne mal a l arrêt il se stabilise a environ 800/900 tours avec des descente a 600/700 tours mais vitesse enclenche il descend a 400 tours ?
côté embrayage le tien est récent non ? :voyons:
y'a pas forcément de rapport mais bon.....
Oui il est quasi neuf effectué en octobre 2012 fait environ 50 000 Km avec
vitesse enclenchée ok, mais embrayé ?
Si oui (et sur du plat en 1ère) il faut déjà contrôler la vanne de ralenti (ainsi que filtre à air et tuyau de dérivation).
Si non, ça sent le défaut de capteur...
Bon courage en tout cas... :)
Panpan a écrit :vitesse enclenchée ok, mais embrayé ?
Oui vitesse embrayée et on la trouve ou la vanne de ralenti et le capteur
Je ne sais pas trop sur le 2L...
Pars du filtre à air vers le moteur, tu vas finir par l’apercevoir...
Elle doit être en parallèle du papillon... :)
Bon résolu 2 attaches de la boite a air enlevé tout remarche
:up:
bizarre que les attaches se soient enlevées toutes seules :voyons:
Tant mieux, ce n'était pas grand chose :)
Je pense que c est chez Ford quand ils ont fait la clim
Département : 33
Content pour toi Patrice que ca sois résolu , je me disais un de plus qui à un souci avec le ralenti à vitesse stabilisée
Non en roulant aucun souci juste quand je m arrêtais a un stop ou autre la il descendait vers les 400 tours
Je ne comprend pas en quoi 2 agrafes sur le filtre à air ont pu modifier le ralenti... :beuh: :voyons:
Enfin tant mieux, l'essentiel étant que le problème ait disparu. ;-)
Le couvercle de la boite a air était soulevé de près d 1 centimètre donc je pense que trop air arrivait . Une fois remis tout allait correctement alors je pense que c est ce qui provoquait le mauvais ralenti . Ou alors c est revenu normal tout seul car je n ai rien fait d autre
