Souci ralenti
Petit souci mon ralenti tourne mal a l arrêt il se stabilise a environ 800/900 tours avec des descente a 600/700 tours mais vitesse enclenche il descend a 400 tours ?
côté embrayage le tien est récent non ?
y'a pas forcément de rapport mais bon.....
Oui il est quasi neuf effectué en octobre 2012 fait environ 50 000 Km avec
vitesse enclenchée ok, mais embrayé ?
Si oui (et sur du plat en 1ère) il faut déjà contrôler la vanne de ralenti (ainsi que filtre à air et tuyau de dérivation).
Si non, ça sent le défaut de capteur...
Bon courage en tout cas...
Oui vitesse embrayée et on la trouve ou la vanne de ralenti et le capteurPanpan a écrit :vitesse enclenchée ok, mais embrayé ?
Je ne sais pas trop sur le 2L...
Pars du filtre à air vers le moteur, tu vas finir par l’apercevoir...
Elle doit être en parallèle du papillon...
Bon résolu 2 attaches de la boite a air enlevé tout remarche
bizarre que les attaches se soient enlevées toutes seules
Tant mieux, ce n'était pas grand chose
Je pense que c est chez Ford quand ils ont fait la clim
- Département : 33
Content pour toi Patrice que ca sois résolu , je me disais un de plus qui à un souci avec le ralenti à vitesse stabilisée
Non en roulant aucun souci juste quand je m arrêtais a un stop ou autre la il descendait vers les 400 tours
Je ne comprend pas en quoi 2 agrafes sur le filtre à air ont pu modifier le ralenti...
Enfin tant mieux, l'essentiel étant que le problème ait disparu.
Le couvercle de la boite a air était soulevé de près d 1 centimètre donc je pense que trop air arrivait . Une fois remis tout allait correctement alors je pense que c est ce qui provoquait le mauvais ralenti . Ou alors c est revenu normal tout seul car je n ai rien fait d autre
