Durite craquelée
Eric67
06 avr. 2015 22:14
Bonjour à tous,
Quelqu'un sait-il a quoi sert cette durite
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:58, modifié 1 fois.
07 avr. 2015 12:15
Oui, je pense que c'est un "reniflard".
Si craquelé profondément : risque léger de fausser la mesure d'air admis (car post-débimètre... mais pré-papillon) et accessoirement fuite de vapeur/gouttelettes d'huile... ;-)
Eric67
07 avr. 2015 13:57
Ok c'est ce que je pensais.
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:57, modifié 1 fois.
Kev33
07 avr. 2015 19:22
Oui reniflard
Sinon deuxième solution tu mets une durite classique et au bout tu mets un filtre ou un récupérateur d'huile, c'est même le mieux ça évitera de renvoyer l'huile et les vapeurs d'huile dans l'admission et de dégueulasser les collecteurs le boîtier papillon etc..
kevin
Eric67
07 avr. 2015 22:21
Kev33 a écrit :Oui reniflard
Je pense rester sur de l'origine
08 avr. 2015 16:50
oui le reniflard n'est vraiment la cata que sur les diesels ou ça fait une suie qui caramélise et grippe tout, sur l’essence c’est gras mais ça n'a pas vraiment de conséquences.
Quand on met un "oil catch tank" d'un coté, il ne faut pas oublier de boucher de l'autre sinon c'est une prise d'air non mesurée, ni filtrée...
tridacna
25 juin 2015 15:08
Eric67 a écrit :Ok c'est ce que je pensais. Je vais donc voir chez Ford si elle est toujours dispo et son prix sinon je reviens vers toi si tu l'a toujours...
salut
as tu trouvé la durite chez Ford, j'en cherche une aussi.
27 juin 2015 11:29
Elle se trouve chez Ford, je l'ai changé il y déjà plusieurs année. D'autre part elle a été modifié par la suite, il y une gaine de protection autour de la durite. Il se sont aperçu du défaut de conception. Le changement se fait tout seul, ça résiste un peu. Au passage il appel cette pièce un tube de dépression.
Réf Ford: 4089044, à l'époque en 2010 ça coûter environ 20euros.
tridacna
27 juin 2015 16:43
merci :up:
tridacna
01 janv. 2016 19:57
Eric67 a écrit :Bonjour à tous,
Quelqu'un sait-il a quoi sert cette durite qui est craquelée sur ma Cougar v6?
Je pense que c'est un tuyau d'air genre reniflard mais je n'en suis pas sur... Quelle incidence cela peut il avoir sur le moteur?
vue de loin après le débitmètre et qui passe ensuite sous le cache plastique moteur
vue de près craquelee aux extrémités
en face de cette durite reniflard il en a 2 autres qui arrivent sur la conduite d'air, une petite et une plus grosse au dessus.
quelqu'un sait il a quoi elles servent.
01 janv. 2016 20:07
La gros du rite doit servir à la vanne de ralenti et la petite en dessous c'est la même utilité que celle de devant. Elle va sur la rangée de cylindres arrière.
tridacna
02 janv. 2016 18:52
ok, merci Cougar 76520
