probleme de puissance
bonjour nous venons de faire l'acquisition d'une Cougar 2l et nous avons un soucis. elle a une perte de puissance et broute sous 3000 tours et des soucis de calage de temps en temps. de temps en temps elle envoie toute sa puissance mais assez rarement. je ne sais pas si les filtre ont ete fait. de quoi cela pourrait provenir?
Bobine d allumage je pense ou arrivé d essence mais quand on voit pas la voiture dur de dire exactement
Filtre a essence encrassé . La bobine tout dépend si c est régulier ou par intermittence
J espère que tu as réussi a enlever les morceaux qui sont cassés sinon car au piston . Tu risque de flinguer ton moteur si tu roules avec . Tu peux essayer de récupérer les petits morceaux avec une tige aimantée comme celle cijes02450 a écrit :vérification des bougies faites il y en a 2 ou l électrode est cassé
Tu parles de cette embout
si c est ça oui tu peut avoir un perte de puissance regarde dans le cache bougie si ils ne sont pas dedans si oui il faur les ressortir et simplement les remettre en place
Donc tu parles de l électrode de passe . Oui si il en manque un morceau c est normale que tu perdes de la puissance
Quand et pourquoi changer ses bougies d'allumage auto
Le rôle des bougies d'allumage :
La bougie d'allumage est une composante essentielle du système d'allumage d'un moteur à essence. Elle est implantée au cœur de chaque cylindre et délivre l'étincelle qui déclenche la combustion du mélange air-essence.
Électrode et faisceau haute tension bougie d'allumage Elle se compose d'une partie supérieure, connectée par le fil haute-tension à la bobine.
L'autre partie, baptisée culot, se visse dans la culasse et comporte l'électrode qui génère l'étincelle.
La qualité de l'étincelle fournie par la bougie détermine la force de la combustion et donc la puissance et la souplesse de votre moteur.
par contre il faut voir si les morceaux sont tombés dans la chemise de la bougie ou si ils ont fondu
Vérifie aussi si tes bougies sont bien adaptées pour une Ford Cougar chaque voiture a sa bougie
jai verifier ils ont fondu il n'y a pas de morceau. jai racheter la voiture comme sa et c'est des bougie tres bas de gamme. je vais aller en rechercher cette semaine concu pour la Cougar et de bonne marque ( bosch ou ngk). merci pour tes reponses
quelle était la marque des tes bougies actuelles, tu as pu voir ?
