probleme de puissance
jes02450
27 juin 2015 21:02
bonjour nous venons de faire l'acquisition d'une Cougar 2l et nous avons un soucis. elle a une perte de puissance et broute sous 3000 tours et des soucis de calage de temps en temps. de temps en temps elle envoie toute sa puissance mais assez rarement. je ne sais pas si les filtre ont ete fait. de quoi cela pourrait provenir?
27 juin 2015 21:19
Bobine d allumage je pense ou arrivé d essence mais quand on voit pas la voiture dur de dire exactement
jes02450
27 juin 2015 22:05
Vous pensez a quoi pour arrivez dessence et y a t il possibilité de testé les bobines d'allumage?
27 juin 2015 22:59
Filtre a essence encrassé . La bobine tout dépend si c est régulier ou par intermittence
jes02450
28 juin 2015 07:47
le filtre a essence aete nettoyer il est nikel et c'est regulier
jes02450
28 juin 2015 09:28
test de la bobine fait en debranchant les fils a la bougie un par un et les 4 sont bon. elle perd du regime a chaque fois
jes02450
28 juin 2015 13:25
verification des bougies faite il y en a 2 ou l'lectrode est casser
28 juin 2015 14:34
jes02450 a écrit :vérification des bougies faites il y en a 2 ou l électrode est cassé
J espère que tu as réussi a enlever les morceaux qui sont cassés sinon car au piston . Tu risque de flinguer ton moteur si tu roules avec . Tu peux essayer de récupérer les petits morceaux avec une tige aimantée comme celle ci
jes02450
28 juin 2015 15:15
c juste la petite pointe qui sort de la bougie qui n'est plus la sur deux bougie. tu pense que les soucis peuvent venir de la?
28 juin 2015 15:37
Tu parles de cette embout
si c est ça oui tu peut avoir un perte de puissance regarde dans le cache bougie si ils ne sont pas dedans si oui il faur les ressortir et simplement les remettre en place
jes02450
28 juin 2015 17:19
Image voila c'est l'electrode centrale qui a casser un peu mais c plus fin que sur celle ci
28 juin 2015 18:18
Donc tu parles de l électrode de passe . Oui si il en manque un morceau c est normale que tu perdes de la puissance
Quand et pourquoi changer ses bougies d'allumage auto
Le rôle des bougies d'allumage :
La bougie d'allumage est une composante essentielle du système d'allumage d'un moteur à essence. Elle est implantée au cœur de chaque cylindre et délivre l'étincelle qui déclenche la combustion du mélange air-essence.
Électrode et faisceau haute tension bougie d'allumage Elle se compose d'une partie supérieure, connectée par le fil haute-tension à la bobine.
L'autre partie, baptisée culot, se visse dans la culasse et comporte l'électrode qui génère l'étincelle.
La qualité de l'étincelle fournie par la bougie détermine la force de la combustion et donc la puissance et la souplesse de votre moteur.
par contre il faut voir si les morceaux sont tombés dans la chemise de la bougie ou si ils ont fondu
Vérifie aussi si tes bougies sont bien adaptées pour une Ford Cougar chaque voiture a sa bougie
jes02450
28 juin 2015 18:38
jai verifier ils ont fondu il n'y a pas de morceau. jai racheter la voiture comme sa et c'est des bougie tres bas de gamme. je vais aller en rechercher cette semaine concu pour la Cougar et de bonne marque ( bosch ou ngk). merci pour tes reponses
tridacna
02 juil. 2015 14:15
Ngk est de meilleure qualité que Bosch
03 juil. 2015 08:43
quelle était la marque des tes bougies actuelles, tu as pu voir ?
