Alarme klaxon en route après changement de batterie
matts06
22 juil. 2015 09:31
Je viens de changer de batterie et mon alarme klaxon se met en route et ne s'arrête pas malgré mes essais avec ma clé codée.
Que puis je faire à part débrancher le klaxon ?
Merci de votre aide
22 juil. 2015 15:35
Vérifie tous les fusibles déjà.
Après, as tu appuyé sur ta clef ?
matts06
22 juil. 2015 17:03
Finalement, j'ai trouvé...
J'ai roulé une petite dizaine de km et tout est rentré dans l'ordre.
L'ordi de bord a du se réinitialiser en roulant.
Merci encore...
22 juil. 2015 19:35
C'est bon à savoir ! :oui:
23 juil. 2015 13:32
Tant mieux ! :)
Effectivement Gab, moi qui doit aussi remplacer ma batterie prochainement...
23 juil. 2015 13:52
Moi j'ai jamais eu ce problème :-/
23 juil. 2015 19:03
Moi aussi, c'est la troisième fois que j'ai changé la batterie et jamais de problème . :oui:
24 juil. 2015 09:45
Je débranche ma batterie à chaque fois que je n'utilise pas mon félin pendant plus de 10-15 j(donc souvent :oops: ) et jamais eu de soucis :nanana:
27 juil. 2015 15:22
cureghem a écrit :Je débranche ma batterie à chaque fois que je n'utilise pas mon félin pendant plus de 10-15 j(donc souvent :oops: )
Je devrais faire ça moi aussi ? :beuh:
27 juil. 2015 16:19
Je ne le fais jamais en ce qui me concerne. La flemme de devoir tout reparamétrer (horlage, code de l'autoradio) :-/
27 juil. 2015 16:39
franckyrocky a écrit :Je ne le fais jamais en ce qui me concerne. La flemme de devoir tout reparamétrer (horlage, code de l'autoradio) :-/
Pour ne pas avoir a le faire il suffit de brancher une pile carré de 9 volt avant de débrancher la batterie . il faut ce connecteur et une pile et tu branches les 2 fils sur les cosses
tridacna
27 juil. 2015 16:57
c'est bon a savoir, il y a toujours une solution avec Patrice ;-)
mais ta pile elle morfle pas un peu quand elle se retrouve un instant branchée a la batterie ??
27 juil. 2015 18:03
Non aucun souci si tu ne sers pas des ustensiles c est simplement pour ne pas perdre tes mémoires
27 juil. 2015 18:11
Tu ne la branches pas sur la batterie mais sur les cosses le temps de démonter celle ci .
tu branches le plus en premier tu enlèves la cosse ensuite idem pour la masse
29 juil. 2015 20:50
Ca peut être une solution pour moi :oui:
