Alarme klaxon en route après changement de batterie
Je viens de changer de batterie et mon alarme klaxon se met en route et ne s'arrête pas malgré mes essais avec ma clé codée.
Que puis je faire à part débrancher le klaxon ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
C'est bon à savoir !
Tant mieux !
Effectivement Gab, moi qui doit aussi remplacer ma batterie prochainement...
Je débranche ma batterie à chaque fois que je n'utilise pas mon félin pendant plus de 10-15 j(donc souvent ) et jamais eu de soucis
Je devrais faire ça moi aussi ?cureghem a écrit :Je débranche ma batterie à chaque fois que je n'utilise pas mon félin pendant plus de 10-15 j(donc souvent )
Je ne le fais jamais en ce qui me concerne. La flemme de devoir tout reparamétrer (horlage, code de l'autoradio)
Pour ne pas avoir a le faire il suffit de brancher une pile carré de 9 volt avant de débrancher la batterie . il faut ce connecteur et une pile et tu branches les 2 fils sur les cossesfranckyrocky a écrit :Je ne le fais jamais en ce qui me concerne. La flemme de devoir tout reparamétrer (horlage, code de l'autoradio)
c'est bon a savoir, il y a toujours une solution avec Patricenolin.patrice a écrit :Pour ne pas avoir a le faire il suffit de brancher une pile carré de 9 volt avant de débrancher la batterie . il faut ce connecteur et une pile et tu branches les 2 fils sur les cossesfranckyrocky a écrit :Je ne le fais jamais en ce qui me concerne. La flemme de devoir tout reparamétrer (horlage, code de l'autoradio)
mais ta pile elle morfle pas un peu quand elle se retrouve un instant branchée a la batterie ??
Non aucun souci si tu ne sers pas des ustensiles c est simplement pour ne pas perdre tes mémoires
Tu ne la branches pas sur la batterie mais sur les cosses le temps de démonter celle ci .nolin.patrice a écrit :Pour ne pas avoir a le faire il suffit de brancher une pile carré de 9 volt avant de débrancher la batterie . il faut ce connecteur et une pile et tu branches les 2 fils sur les cossesfranckyrocky a écrit :Je ne le fais jamais en ce qui me concerne. La flemme de devoir tout reparamétrer (horlage, code de l'autoradio)
tu branches le plus en premier tu enlèves la cosse ensuite idem pour la masse
Ca peut être une solution pour moi
