Ma Cougar ne passe pas au contrôle technique : pollution
GALLIENNE
31 juil. 2015 09:23
Ma Cougar de 1999, 223000 km, entretenue par garage, ne passe pas pour la polution.
Mon garagiste, à changé une sonde, les bougies, je l'ai "brusquée" sur autoroute, après avoir mis les produits, nettoyant pour pollution, nettoyant pour injecteur, nettoyant pour carburateur.... un peu d'amélioration mais elle ne passe toujours pas !
Quelqu'un d'entre vous as t'il connaissance d'un point de controle particulier sur cette belle voiture ! ou un point de faiblesse à vérifier particulièrement !
Merci de vos suggestions !
A vous lire
Alain GALLIENNE
31 juil. 2015 09:39
Voir le catalyseur ?
GALLIENNE
31 juil. 2015 09:48
nolin.patrice a écrit :Voir le catalyseur ?
Merci Patrice, et au cas ou tu en as un d'occase, il il faut passer sur un neuf ?
31 juil. 2015 09:54
Je pensais aussi à une mauvaise filtration des gaz d'échappements.
Mais certains passent au contrôle avec un félin decatalysé ...
Est ce vraiment la cause ?
GALLIENNE
31 juil. 2015 12:15
cougar58 a écrit :Je pensais aussi à une mauvaise filtration des gaz d'échappements.
merci une nouvelle piste...!
31 juil. 2015 12:28
Le mien n est pas neuf il a environ 10 ans et aucun problème au contrôle . Je mets régulièrement du produit nettoyant injecteurs , huile et autres . Je l avais changé car chez Ford il s était aperçu qu il cliquais a l intérieur un ou des éléments décrochés
GALLIENNE
31 juil. 2015 12:30
nolin.patrice a écrit :Le mien n est pas neuf il a environ 10 ans et aucun problème au contrôle . Je mets régulièrement du produit nettoyant injecteurs , huile et autres . Je l avais changé car chez Ford il s était aperçu qu il cliquais a l intérieur un ou des éléments décrochés
ok je te tiens au courant
31 juil. 2015 12:31
Il me semble qu il y a 2 ou 3 sondes sur le catalyseur des V 6 ? . A voir avec les possesseurs de ce modèle ?
31 juil. 2015 14:30
Il y en a 3 je confirme
GALLIENNE
31 juil. 2015 14:39
nolin.patrice a écrit :Il me semble qu il y a 2 ou 3 sondes sur le catalyseur des V 6 ? . A voir avec les possesseurs de ce modèle ?
MERCI
31 juil. 2015 16:18
Sujet déplacé car non posté dans le bon forum.
Merci par ailleurs de ne pas saisir les sujets en majuscules.
31 juil. 2015 16:25
Cougar77 a écrit :Il y en a 3 je confirme
3 pour les modèles d' après 2000
Pour les modèles 1999 (comme la mienne): que 2 sondes, une sur chaque collecteur d'échappement
:coucou:
31 juil. 2015 16:28
Oui mais parce que les gentils messieurs du CT le veulent bien, car eux-mêmes passionnés et sachant qu'on ne roule que très très peu. Donc ils sont arrangeants :oui:
tridacna
31 juil. 2015 23:56
il est souvent recommandé de faire une vidange avec changement du filtre a huile juste avant le contrôle technique, vu le kilométrage tu peux aussi condamner le durite de dépression de la vanne EGR et utiliser un peu avant et pendant le passage au contrôle un hyper comburant comme le C99 de chez Mecarun. tout ceci n'est pas l'ultime solution mais cela a déjà fait ces preuves.
01 août 2015 07:11
super ton infos
