Jeu du levier de vitesse
Cougar45
30 août 2015 21:30
Oui, 343€ en 2013 Patrice selon ta facture, mais a priori plus cher de main d'oeuvre que de pièce...160 et quelque le jeu de cable... je vous tiens informés, mais bon, ouf, le moteur n'a rien, ça aurait pu être pire !
16 ans, 261.948 kms et encore mordante...
31 août 2015 08:41
Je sen la facture bien salée :roll: .
Cougar45
06 sept. 2015 19:40
Bon bin voilà ! félin récupéré hier, 197€38 la pièce, et 124€75 de main d'oeuvre... HT ;-) 385,26 env. TTC
Bon donc il m'as eu dit en plus de remplacer le boitier bakélite (a priori, il suinte moteur froid) le cable de frein à main (grippé, et qui risque de ne pas passer au CT en décembre) et aussi voir roulement de tête d'amortisseur...
Quelqu'un aurait la ref de cette pièce !? boitier "bakélite"
Et du cable de frein a main...
Merci d'avance !
07 sept. 2015 08:20
J'ai déjà u le même souci, une petite fuite de la pièce en bakélite juste nettoyé et changé le joint ;-) .
07 sept. 2015 09:21
Voila a quoi ressemble la pièce,
Mais comme dis David, un contrôle de l'état du joint et peut être son remplacement suffira
07 sept. 2015 10:55
Et comment s appelle cette pièce
07 sept. 2015 11:05
trouver c est un boîtier du thermostat
07 sept. 2015 12:19
nolin.patrice a écrit :trouver c est un boîtier du thermostat
C'est ce que j'ai trouver aussi, boitier de thermosatat/sortie d'eau.
Cougar45, si tu interviens sur le système de refroidissement,
profite pour changer le thermostat et la sonde de T° d'eau
07 sept. 2015 15:32
Faire attention au boîtier (s'il faut le remplacer) et à la sonde. Le boîtier est : soit pour sonde à visser, soit pour sonde munie d'un joint torique et une agrafe (clip) de maintient. Donc, il faut que les deux pièces soient compatibles ;-)
Chicagocougar
03 févr. 2017 15:37
nolin.patrice a écrit :J ai fait remplacer les miens En juillet voici la facture
Ah oui en effet je viens d'emmener ma Cougar chez Ford pour faire changer les câbles de sélection de vitesses et bien ça à vachement augmenté :shock: rien que les câbles on est passé de 163 euros Ht sur la facture de Patrice à 213 ht maintenant !!! :-/
