Jeu du levier de vitesse
Cougar45
Oui, 343€ en 2013 Patrice selon ta facture, mais a priori plus cher de main d'oeuvre que de pièce...160 et quelque le jeu de cable... je vous tiens informés, mais bon, ouf, le moteur n'a rien, ça aurait pu être pire !
16 ans, 261.948 kms et encore mordante...
Cougar45
Bon bin voilà ! félin récupéré hier, 197€38 la pièce, et 124€75 de main d'oeuvre... HT
385,26 env. TTC
Bon donc il m'as eu dit en plus de remplacer le boitier bakélite (a priori, il suinte moteur froid) le cable de frein à main (grippé, et qui risque de ne pas passer au CT en décembre) et aussi voir roulement de tête d'amortisseur...
Quelqu'un aurait la ref de cette pièce !? boitier "bakélite"
Et du cable de frein a main...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Et comment s appelle cette pièce
trouver c est un boîtier du thermostat
C'est ce que j'ai trouver aussi, boitier de thermosatat/sortie d'eau.nolin.patrice a écrit :trouver c est un boîtier du thermostat
Cougar45, si tu interviens sur le système de refroidissement,
profite pour changer le thermostat et la sonde de T° d'eau
Faire attention au boîtier (s'il faut le remplacer) et à la sonde. Le boîtier est : soit pour sonde à visser, soit pour sonde munie d'un joint torique et une agrafe (clip) de maintient. Donc, il faut que les deux pièces soient compatibles
Chicagocougar
Ah oui en effet je viens d'emmener ma Cougar chez Ford pour faire changer les câbles de sélection de vitesses et bien ça à vachement augmenténolin.patrice a écrit :J ai fait remplacer les miens En juillet voici la facture
