Ressorts courts pour Cougar
nicolas1978
- Modèle de votre cougar : 2 V6 98-99
merci d'avoir déplacé le sujet dans le bon topic David
Je vais donc partir sur ressort eibach !!
Mon avis personnel sur les ressorts courts: juste indispensable , on se sent collé à la route, la conduite est d'autant plus sportive, le moteur renvoie beaucoup mieux sa performance et bien sûr son look est plus agressif, et puis quand tu montes dedans tu as l'impression de t'assoir par terre !!! les points faibles ils y en a , les suspensions sont plus dur donc petite perte de confort, pour ma part je dois changer le galet tendeur de courroie d'accessoire tout les 30 000 km environ.la courroie finie toujours par casser!! et j'ai cassé mes 2 jantes 17' avant sur un dos d'âne que j'avais pas vu.
il y a aussi le bas de caisse à ne pas négliger, l'hiver le sel c'est pas bon!!
nico
nico
nicolas1978 a écrit :merci d'avoir déplacé le sujet dans le bon topic David![]()
Je n´ai rien déplacé du tout, c´est Franck qui a fusionné ton topic, je ne suis plus modérateur.
Pour ce qui est des ressorts, la Cougar Eibach australienne est rabaissé de 25mm avec des ressorts.....Eibach.
nicolas1978
Ah bon!!!
Alors Merci Franck !!
Sympa le Cougar eibach
bonne journée à tous
Les ressorts courts et amortisseurs sont les mêmes pour 2L et 2L5.nicolas1978 a écrit :Equipé de ressorts courts sur mon félin , voilà que je m'intéresse à les changer.....c'est tout simplement le parcours du combattant.....
Recherche sur le net, et je ne trouve que des ressorts courts homologués pour Cougar 2.0 , et à tous les prix de 50 à 250 euros les 4.
Un peu déçu de mes recherches je contacte un magasin de tuning de la région en supposant qu'il s'y connaissent bien mieux!!!! et j'obtient la même réponse.....pfffffffff c'est lourd......mais comme je lâche rien j'en contacte un autre et là j'ai comme réponse....pas de ressort court mais un équipement complet ressort amortisseur fileté pour Cougar 2.5 de marque KN à un prix qui ne laisse pas de marbre!!!
Pour ceux équipés court, Avez-vous des solutions ? je suis un peu paumé ....
Pour ma Cougar bleu je suis rabaissé de -3,5cm à l'avant et -2,0cm à l'arrière, les ressorts courts acheter sur leboncoin chez un destockeur.
Les amortisseurs avant, les miens sont à gaz commandé sur Ebay. http://www.ebay.fr/itm/2-x-Gas-Shock-Ab ... 1827138938
Les amortisseurs arrière, j'ai pris des simples, commandé sur Ebay. http://www.ebay.fr/itm/2-Shock-Absorber ... 1827138938.
Le tarif est correcte pour des amortisseurs garanti 2ans et ils sont vendu par paires.
Pour les ressorts courts je te conseil -3,5cm AV et -2,0cm AR, sur la mienne les distances"visuel" sont équilibré entre les pneus et les ailes, sur les quatre.
Il faut aussi changer les quatre coupelles et roulement AV, les soufflets d'amortisseurs et pour être tranquille les biellettes plus les silent-bloc des barres stabilisatrice AV et AR.
nicolas1978
Merci pour tes renseignements cougar49
j'avais bien l'intention de tous mettre à neuf pour mon nouveau Cougar, c'est plus sérieux!!!
Par contre pour les ressorts arrières -20mm!! Tu as des pneus de 225 ou 215 ? je croie que je suis plus bas!!
Je mets une petite photo de l'arrière de mon Cougar jantes 17' OZ en 215
et devant avec jantes de 2.O en 225
Je connais pas du tout les références de mes ressorts mais si quelqu'un ou Cougar49
à une idée de combien de mm je suis rabaissé?
nico
nico
nicolas1978 a écrit :Merci pour tes renseignements cougar49![]()
j'avais bien l'intention de tous mettre à neuf pour mon nouveau Cougar, c'est plus sérieux!!!![]()
Je suis en 225/40R18 sur les quatre, pour les ressorts arrière si tu es a -20mn on dirait bien mais je suis pas sur
Il faudrait mesurer peut être ?
L'espace entre le pneu et la carrosserie par ex (en précisant la monte)...
nicolas1978
salut
Je vais mesurer ça !!
j'ai mesurer du bas de caisse au sol , avant et arrière je suis à 14 cm du sol , Panpan quand tu parles de la monté , je dois mesurer l'espace pneu carrosserie quand le Cougar est levé et que la roue touche pas le sol ?
nico
nico
nicolas1978 a écrit :Panpan quand tu parles de la monté , je dois mesurer l'espace pneu carrosserie quand le Cougar est levé et que la roue touche pas le sol ?
Panpan voulait juste savoir la MONTE, c'est à dire les dimensions des pneus.
Et la mesure se fait lorsque la voiture est au sol. Juste à mesurer le différence entre le haut du pneu et le bas de la carrosserie (de l'aile).
nicolas1978
LOL ,
du coup j'avais vraiment pas compris!!!!!
Merci Gabmaxxx pour l'info
nico
nico
nicolas1978
Hello!!
Bon alors j'ai mesuré pour devant pneu 225/50 R16 il y a 25 mm et pour l'arrière 215/45 R17 c'est OO mm ..........................c'est pas les mêmes jantes parce que j'ai cassé celle de devant sur un dos d'âne que j'avais pas vu hélas, j'ai bien cherché à mettre les jantes d'origines à l'arrière pour pas avoir l'air d'un idiot mais pas possible, le pneu de 225/50 touche la carrosserie
Pour mon nouveau félin je voudrais trouver des ressorts courts le plus bas possible et homologué......je crois que j'ai trouvé... -40mm/-40mm .
http://www.cdiscount.com/auto/ressorts- ... tml#seller
Qu'en pensez-vous?
nico
Qu'en pensez-vous?
nico
tridacna
si tu montes des ressorts très courts, penses a mettre des amortisseurs qui ont aussi un débattement très court, sinon les ressorts bougent lorsque l'amortisseur est détendu au max et c'est assez bruyant.
Ça rend super bien
