Je me lance : mon 1er vrai tuto...même si mécaniquement, la manip ne casse pas des briques !!!
Voila, sur mon Cougar la batterie (d'origine donc de plus de 10ans) a commencé à montrer (enfin diagnostiqué très habilement par l'ODB) quelques signes de faiblesse (logique à l'approche du froid).
J'ai donc décidé de procéder à son remplacement anticipé (avant de vrais problèmes).
Ce reportage porte sur le modèle V6 mais ce doit être similaire sur le 2L.
# Matériels nécessaires : une clé de 10 (je conseille une clé à pipe), et ... la batterie de remplacement !
# Temps requis : 30min
# Difficulté : 1/5
1 (facultatif) : Localiser la batterie (sur le V6 juste derrière le phare coté conducteur).
2 : Démonter la bride maintenue par 2 écrous “Nylstop” de 10 (d'où la clé de 10).
3 : Desserrer les cosses de la batterie (re-clé de 10) puis retirer l'ancienne batterie.
Voici la batterie Motorcraft d'origine (60AH et 590A). Puis la batterie de remplacement avec le “manteau” (un peu trop grand) transposé de celle d'origine.
J'ai choisi chez Bosch la S4 004 (60AH et 540A) car elle autorise les mêmes 60AH de courant de démarrage (125€ chez Carrefour il me semble).
4 : Mettre en place la batterie de remplacement. Vérifier le bon positionnement du "manteau" (il doit protéger la batterie).
5 : Bien contrôler que le Rouge correspond au + et le Noir… au - !!! Puis serrer les cosses (... clé de 10). Après réflexion, un coup de graisse n'aurais pas été inutile... trop tard ! A une autre occasion...
Si vous souhaitez tester ! Hé bien, c'est maintenant... Mais bon, (il parait qu'ils sont bons...) y'a pas de raison !
6 : Remettre la bride (... clé de 10) et les caches. Le cache sur le + de la Motorcraft est amovible et compatible de la Bosch . Pour le moins, il faut le “tailler” (cela se réalise bien à la pince coupante).
7 : Contrôler le routage des câbles afin il n'y ait pas d'angle saillant ou d'arrêtes vives à proximité. Le câble de masse dispose même (sur le support en face arrière) d'un "clips câble" pour le maintenir. On voit très bien les clips sur la photo de l'étape 3...
Et c'est terminé !!!
Enfin presque…
Car le débranchement de la batterie provoque le “Reset” de tout ce qui est électrique. Soit à première vue :
- les valeurs ODB : km partiels (=>0km), conso moyenne (=>99l/100km), la vitesse moyenne (=>0km/h) et horloge évidemment (=>mode 12h + 00:00)
- l’ECU paraitrait il ??? (Je n’ai pas pu constater… pas encore) => heu si si vrai : indiqué page 138 du manuel : ECU en mode apprentissage pendant 8km.
ET
- l’autoradio (=> demande du code + perte des stations pré-réglées) !
Penser à avoir sous la main le code sinon pas de radio (ni CD d'ailleurs). Le mien est imprimé sur une étiquette collée à l’intérieur de la couverture dans le manuel de l’autoradio.
Saisie du code à la remise sous tension de l'autoradio :
Chaque bouton (1 à 4) est associé à un digit : "1" au premier,... et le 5 (si je me souviens bien permet de valider).
Il faut donc transposer votre code sur l'affichage de l'autoradio.
Chaque impulsion sur le bouton incrémente de 1 la valeur du digit associé (ça commence à 1 et on arrive à 0 en 9 impulsions).
Attention en cas de plusieurs saisies erronées (je ne sais pas combien précisément) (10 apparemment) le poste se bloque !
PS : si vous pensez que la saisie du code doit faire partie d'un tuto à part, n'hésitez pas ! Dites...
Remplacement de la batterie
Modifié en dernier par Panpan le 04 nov. 2009 09:31, modifié 2 fois.
Chaque tuto a sa particularité, et il n'en est pas de mineur.Panpan a écrit :Je me lance : mon 1er vrai tuto...même si mécaniquement, la manip ne casse pas des briques !!!
Je ne peux que t'encourager pour la réalisation d'autres tutos (c'est l'un des buts du site d'ailleurs)
Bien des fois on exécute de petites interventions qui ne payent pas de mine: bougies, vidange... que sais-je et les photos passent à la trappe, c'est bien dommage
En tout cas
Beau travail : c'est bien illustré et bien rédigé
Tuto sympa et qui pourra certainement dépanner certains utilisateurs
Drôle , sympa , bien écrit et même ....instructif . Si , j'ai appris des trucs . A quand le prochain ?
Ben ça tombe bien...SALUTLESCOPAINS a écrit :... A quand le prochain ?
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1441-60.php
Moi, j'attends le tuto qui explique comment ne plus consommer...
je me suis permise d'ajouter "tuto" devant le titre de ton topic pour une meilleure visibilité lors des recherches à l'avenir.
Merci pour ce tutoriel, je vais quand même demander à quelqu'un de m'assister pour la première fois je pense
Bonjour à tous.
J'ai changé ma batterie ce matin et apparemment je n'ai pas du faire les 8 kms comme indiqué dans le manuel d'utilisation, car le compteur de vitesses ne marche pas (em......t pour savoir à combien on roule) avec tout ces radars, les kilomètres sont toujours au même chiffre, la jauge à carburant est allumé en réserve alors que je viens d'y mettre 30€ d'essence, le voyant d'antipatinage reste allumé et il n'y a pas de réaction quand j'appuis sur le bouton et mon 9000VNR n'est pas éclairé complètement je trouve. Donc dès demain matin je vais rouler plus, en espérant que ça vienne bien de ça.
Pas eu ces soucis quand j ai remplacé la mienne . Voir si des fusibles n ont pas grillés au remontage .
Je n'ai pas encore changé la mienne sur la Cougar, mais pour avoir remplacé des batteries sur plusieurs véhicules, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème
Moi non plus lors du changement de la mienne
Bon j'ai trouvé ce qui met la panique, c'est mon autoradio 9000VNR, ce que je ne comprends pas vu qu'il n'y a pas de bidouille, on récupère les fiches d'origine de la voiture qui était sur le 6000CD, j'ai d'ailleurs le même dans la Mondéo et je n'ai pas ce problème, en même temps sur le Cougar par rapport à la Mondéo, l'affichage des kms est électronique.
Peut être que j'ai une masse qui met la panique.
Enfin bref si quelqu'un a une solution je suis preneur.
