Petite fuite
Frantzen david
Modèle de votre cougar : V6 bva 2000
Bonjour j'ai une petite fuite d'huile moteur sur mon 2.5 je voulais savoir si je pouvais mettre un produit anti fuite dans mon moteur merci
Deja elle provient d'ou cette fuite ?
Carter d'huile ?
Faut trouver deja.
je ne suis pas fan des produits "antifuite". A mon avis ça risque de colmater là où ça ne devrait pas.
Recherche d'où vient la fuite puis change le joint défaillant. :coucou:
D'accord avec Alex.
A l'époque j'avais mis dans le vase d'expansion de la Tigra un produit anti fuite et ça avait causé plus de problèmes qu'autre chose...
