Upgrade informatique de Sésame
Non ça n'a pas été abordé et merci pour le conseil ! J'ai enfin reçu cette fameuse pâte thermique ce matin, ce soir ça va chauffer ( pas le CPU mais les jeux :lol: :razz: ) ... :W :W
Donc voilà, j'ai mis la pâte thermique et j'ai laissé le pc tourner dans le bios pour surveiller la température 20 mins, ça tourne environ vers 34 degrés .
J'ai ensuite démarré Windows et j'ai lancé un jeu pendant 20 mins et je retourne dans le bios pour voir la température, 38 degrés donc tout va bien .
J'ai installé Flight Simulator X avec configuration tout en ultra élevé, les images sont vraiment magnifique ... :shock: :shock:
Merci à vous, upgrade terminé ! :jap: :jap:
Ce soir, je vais télécharger Assetto Corsa . :D :D
Impec !
Pour surveiller la température du CPU (et des autres élements) sur Windows, je te conseil HWMonitor : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Merci ! :D
Bonnes nouvelles ! :)
Oui !
J'ai une question, quand j'ai activé Smart fan target, il y a min fan speed qui apparaît . Par défaut c'est à 62.5 %, je le laisse comme ça ? La température dans value était entre 38 à 40 degrés et dans maxi, 60 degrés .
Je serais tenté de dire "laisse comme ça" mais chaque ordi est différent et il faut que tu trouve les ajustement sur tes propre critères bruit / performance.
En gros, quand ton ordi est au repos (IDLE) tu lui défini une vitesse de rotation en fonction du bruit dégagé.
Par exemple si ton ordi est dans le salon et que tu regarde la TV à côté il peut-être intéressant de descendre la valeur jusqu'à un bruit sonore convenable. Attention, toutefois de ne pas descendre trop bas et de surveiller la température du CPU afin qu'il ne chauffe pas "inutilement".
Je n'ai pas compris
Pourrais-tu faire une capture ?
Ok je laisse comme ça car j'entends même pas un bruit . :D Et concernant la température, c'est dans le programme que tu m'avais conseillé HWmonitor dans températures core :
Je voulais savoir si la température est normale ?
Value : entre 38 à 41°
Max : 60°
J'ai finalement mis à 75% le min fan speed car je trouve assez élevé la température, jusqu'à 61° en plein charge alors que mon Cpu supporte Max 72,7° .
61°C ça me semble pas déconnant surtout si tu as le ventilateur Intel par défaut.
Les I7 de cette génération sont réputés pour chauffer pas mal.
Ok merci pour l'info, ça me rassure ! Je n'ai pas encore fini le dl de Assetto Carso car je ne laisse pas mon pc tourner sans surveillance au cas où il chauffe ... :D
Bon ben apparemment, j'ai un soucis avec Windows je pense ... Pareil avec fsx et maintenant Assetto Corsa ... :q :sad: :sad:
C'est peut-être windows, mais juste par acquis de conscience :
- ça plante au bout de combien de temps ?
- plantage uniquement sur les jeux ?
- au moment ou ça plante, regarde la température du CPU et des autres éléments (température du boitier, carte graphique etc...). L'idéal, si tu as deux écrans, passe le HWMonitor sur ton écran secondaire, tu verra en temps réel.
Oui, uniquement dans les jeux ! FSX au bout de 20 mins et Assetto Corsa, je n'ai même pas pu jouer, ça plante dans le menu ... :q
Et la température est bonne, environs 35°à 40° .
Bizarre...
Sinon, as-tu réinstallé Windows depuis ton changement de carte mère ? car en général ça n'aime pas trop !
Essaye de supprimer ton pilote graphique Nvidia, redémarre, télécharge la dernière version du pilote Nvidia:
http://www.nvidia.fr/download/driverRes ... x/97796/fr
Ok merci pour l'info ! Je viens d'essayer pc froid à 35° pareil ... Je réinstalle Windows pour voir . :q
