Ma Cougar 2.5 V6
11 mars 2016 07:38
Ce n'est pas le filtre d'origine, c'est un filtre conique k&n (kad ou kit d'admission directe).
11 mars 2016 10:31
Oui je sais, ma question est s'il faut démonté le boitier du filtre d'origine pour mettre ce genre du filtre et apparemment oui puisqu'on voit pas sur la photo .
Sur la mienne, les pattes de fixations du couvercle du boitier filtre à air sont toutes cassées, donc il est légèrement ouvert et ça serait bien que je le vire le boitier et de mettre un filtre comme celui- ci ... :oui:
Kanye
11 mars 2016 12:28
Le moteur doit avaler avaler une grosse quantité d'air chaud comme ça... :/ Le mieux serait de mettre une dynamique à mon humble avis :)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... AQrQMIMDAC
11 mars 2016 14:47
@ Kanye : Merci pour l'info ! Mais je préfère un filtre simple sans le tube comme sur la photo ... :oui:
@ chtiseb : Tu peux me donner le site ou tu as acheté ton filtre ?
Kanye
11 mars 2016 15:03
D'ailleurs je me suis jamais posé la question mais le capteur sur la boîte à air je suppose que c'est pour la température de l'air mais c'est pour le moteur ou pour l'affichage sur le compteur ?
11 mars 2016 15:06
Kanye a écrit :c'est pour le moteur ou pour l'affichage sur le compteur ?
Quel affichage sur le compteur ?
11 mars 2016 15:37
Oui j'ai dû déconnecter le capteur de température d'air. Le moteur ne doit pas emmagasiner d'air très chaud puisque j'ai gardé la buse d'arrivée d'air provenant de l'aile avant gauche et j'ai rajouté en plus un flexible qui amène de l'air frais par le dessous du cône (celui fait parti du kit).
Le kit admission a été acheté via "Le Bon Coin" à un particulier en état neuf. Je pense que l'on peut le trouver sur e-bay (allo Patrice Nolin ?) :lol:
La voiture a gagné en couple et les accélérations sont plus franches. :oui:
11 mars 2016 15:46
A mon avis Kanye veut parler du compteur de température d'eau. Cela n'a rien à voir puisqu'il s'agit de la température de l'air d'admission.
Kanye
11 mars 2016 15:59
non non du tout je parle de la température indiquée sur le compteur via l'ODB. La température ambiante quoi :)
11 mars 2016 17:57
Ok. C'est le radiateur de chauffage qui commande la température ambiante. Donc toujours rien n'à voir avec le capteur de température d'air.
tridacna
11 mars 2016 20:50
Kanye a écrit :Le moteur doit avaler avaler une grosse quantité d'air chaud comme ça... :/ Le mieux serait de mettre une dynamique à mon humble avis :)
j'ai deja mis un KAD sur ma 2L, malheuresement la seule chose que cela a augmenter c'est le bruit et rien d'autre :sad:
13 mars 2016 20:58
Très bien ton filtre chtiseb et elle doit bien chanter :razz: .
14 mars 2016 09:37
Oui la sonorité a changé mais l'idéale serait en plus d'installer une double sortie d'échappement ;-)
16 mars 2016 08:00
Je te le souhaite le bruit est genial avec le double sortie
14 mai 2016 12:00
La Cougar "s'américanise"
