Ce que j ai fait quand on les a pose sur la lagunafranckyrocky a écrit :prendre des mesures par rapport au sol.
Ou alors tu traces une ligne en te servant d'un niveau.
Caméra de recul ou détecteur d obstacle ?
Ok merci les garsnolin.patrice a écrit :Ce que j ai fait quand on les a pose sur la lagunafranckyrocky a écrit :prendre des mesures par rapport au sol.
Bien reçu le kit, le seul hic, c'est que je les ai commandé en gris et ils sont bien gris, mais anthracite
Donc je les ai poncé au papier à poncer à l'eau, mais à sec
en grain de 1000 et ensuite deux couches de gris clair, le plus approchant de ma teinte. (merci mes bombes de peinture pour maquettes).
Par contre Francky, j'ai une question, quand les capteurs sont placés sur le pare choc, par ou passes tu les 4 fils avec les connecteurs dans la voiture, par le feux arrière?, ou par un autre trou?
Il y a des espèces de grilles d'aération en plastique qui donnent d'un côté sur le coffre et de l'autre par derrière le pare-chocs.
Ok ça marche et merci
BriceP06
C'est fais aussi jai franchis le pas 30 € la caméra de recul avec l'écran ça m'évitera de devoir percé dans le par choc, par contre j'espère pouvoir le brancher moi meme
Faudra que tu nous fasses un petit tuto
BriceP06
J'essayerais mais je m'y connais pas vraiment en mécanique lol j'essayerais dès réception apparement il faut le brancher au feu de reculfranckyrocky a écrit :Faudra que tu nous fasses un petit tuto
Si c'est comme les radars de recul, tu n'as que 2 fils, un rouge et un noir.
Le rouge est un +
Le noir est une masse
Le rouge est un +
Oui, à mon avis c'est le même principe
- rosc
J'ai fait un choix similaire mais sans écran puisque je pouvais passer par mon autoradio chinois Androïd 2din qui est une vraie station multimédia (GPS, Wifi, 3G, Bluetooth, Caméra, radio, CD; lecteur SD, etc...).BriceP06 a écrit :C'est fais aussi jai franchis le pas 30 € la caméra de recul avec l'écran ça m'évitera de devoir percé dans le par choc, par contre j'espère pouvoir le brancher moi meme
Je voulais aussi que la caméra soit la plus discrète possible, j'ai donc choisi de la monter sous le pare-choc. Avec le soleil d'aujourd'hui, c'était pas facile de faire une photo correcte. En réalité, avec l'ombre du pare-choc, elle est vraiment à peine visible.
Et voici ce que ça donne vu de l'autoradio au passage de la marche arrière. Chaque couleur correspond à environ 10 cm :
Marc
Sympa ton installation Marc
BriceP06
Ah ouais j'aime beaucoup c'est sympa... Tu dois faire attention aux dos d'ânes non ? Je n aurais pas penser à la place ici à cause des dos d'ânes mais c'est sympa est Hyper discret
- rosc
Attention aux dos d'âne ? Si tu as peur que ça touche, il n'y a aucun risque. La caméra est à peine 3 cm sous la partie centrale du pare-choc donc bien au-dessus de l'échappement.
Ma fixation est "light" avec seulement 2 petites vis dans la partie inférieure du pare-choc mais ça suffit. Le plus grand risque, c'est que les vis lâchent et que la caméra se retrouve suspendue par ses fils...
Je n'ai même pas eu besoin de percer pour le passage des fils en utilisant le passage existant pour les fils de l'éclairage de plaque.
Le truc le plus délicat était de trouver la mini-cale idéale pour obtenir une inclinaison souhaitée pour la caméra.
Voici une photo où on devine à peine l'emplacement de la caméra.
Marc
