Comment enlever soufflet frein à main
Shab
:mad:
Salut tout le monde,
Je possède une Ford Cougar 2.0 malheureusement, la console centrale en plastique à terni et j'essais de la démonter pour une remise en forme mais je butte sur un gros problème au niveau du soufflet de frein à main :
Après avoir dévissé toutes les fixations et retiré le soufflet de vitesse, la console est enfin mobile mais il m'est impossible de retirer le soufflet du frein à main.
Merci à celui qui saurais comment enlever la console centrale ou l'astuce pour retirer le soufflet de frein à main).
J'anticipe le remerciement en espérant avoir une réponse.
Allez Gab, à toi de jouer, tu la connais par coeur la console :lol: :sol:
Moui, effectivement... :grin: (bonne mémoire Almaviva ! ;-) )
J'ai effectivement, comme Angel ou Imbolk, démonté la console, et je ne me rappelle pas spécialement avoir eu de problème...
J'avais commencé par enlevé le cendrier, puis les 2 vis de fixation sous ce cendrier et celles de chaque côté de la console, puis après, j'ai retiré les 3 vis qui se trouvent dans la boite sous l'accoudoir central.
Ensuite, j'ai dù dévisser le pommeau du levier de vitesse (enfin je crois :oops: ) et j'ai poussé la console vers l'avant. Un petit soulèvement de l'arrière puis en arrière toute... Et la console entière était démontée :sol:
Ah au fait, bienvenue Shab ! Passes par la case "présentation" et "localisation" et n'hésite pas à poster ;-)
Alors... après, pour le démontage du tableau de bord point par point, Yéti pourra vous donner toutes les informations voulues :lol: :razz: .
L'important, c'est de ne jamais laisser retomber le soufflé :???: parce qu'à table... pas esthétique du tout :razz: :oops:
Oui, mais c'est une affaire de pro ! Soufflet n'est pas jouet !!! :grin:
ImBolK
pour enlever la console sans demonter le levier, tires sur le soufflet, il est clispé sur la console .
ensuite tu fais basculer un peu la console et tu fais passer le soufflet dans l'interieur de l'endroit du soufflet....
facile a faire ! !
pas de problemes de casse ou quoi que ce soit ... ;-)
protech
j'ai le meme probleme avec ma console :(
Hé ben, faut suivre les conseils de GabmaxXx et d'Imbolk ci-dessus ;-)
Tu as un problème particulier avec la console ?
protech
oui, lol, j'ai suivi les conseils, mais meme apres avoir viré les vis etc... elle bouge mais elle ne s'enleve pas. On dirait qu'elle est pas clipé mais collé :( enfin bref, galere car le pire c'est que j'arrive pas a trouver des soufflets standard qui vont dessus. donc la elle est nickelle, mais sans soufflet, ça me fait un peu rager !!!
