Comment enlever soufflet frein à main
Salut tout le monde,
Je possède une Ford Cougar 2.0 malheureusement, la console centrale en plastique à terni et j'essais de la démonter pour une remise en forme mais je butte sur un gros problème au niveau du soufflet de frein à main :
Après avoir dévissé toutes les fixations et retiré le soufflet de vitesse, la console est enfin mobile mais il m'est impossible de retirer le soufflet du frein à main.
Merci à celui qui saurais comment enlever la console centrale ou l'astuce pour retirer le soufflet de frein à main).
J'anticipe le remerciement en espérant avoir une réponse.
Moui, effectivement... (bonne mémoire Almaviva ! )
J'ai effectivement, comme Angel ou Imbolk, démonté la console, et je ne me rappelle pas spécialement avoir eu de problème...
J'avais commencé par enlevé le cendrier, puis les 2 vis de fixation sous ce cendrier et celles de chaque côté de la console, puis après, j'ai retiré les 3 vis qui se trouvent dans la boite sous l'accoudoir central.
Ensuite, j'ai dù dévisser le pommeau du levier de vitesse (enfin je crois ) et j'ai poussé la console vers l'avant. Un petit soulèvement de l'arrière puis en arrière toute... Et la console entière était démontée
Ah au fait, bienvenue Shab ! Passes par la case "présentation" et "localisation" et n'hésite pas à poster
Oui, mais c'est une affaire de pro ! Soufflet n'est pas jouet !!!
pour enlever la console sans demonter le levier, tires sur le soufflet, il est clispé sur la console .
ensuite tu fais basculer un peu la console et tu fais passer le soufflet dans l'interieur de l'endroit du soufflet....
facile a faire ! !
pas de problemes de casse ou quoi que ce soit ...
facile a faire ! !
oui, lol, j'ai suivi les conseils, mais meme apres avoir viré les vis etc... elle bouge mais elle ne s'enleve pas. On dirait qu'elle est pas clipé mais collé enfin bref, galere car le pire c'est que j'arrive pas a trouver des soufflets standard qui vont dessus. donc la elle est nickelle, mais sans soufflet, ça me fait un peu rager !!!
