Bonjour à tous,
J'espère ne pas m'être trompé de post si c'est le cas, je m'en excuse d'avance
Propriétaire d'une jolie Cougar bleue melina en 2.0, je dois faire face à un bruit bizarre depuis 1 semaine...
Pour info, la belle totalise 226000 kms et a été révisée, il y a moins d'un mois sans que mon garagiste ait de recommandations particulières.
Je précise que je suis une quiche en mécanique.
Je vous explique le problème qui n'a pas affecté le comportement et la conduite du félin.
Vitres baissées ou a basse vitesse, j'entends comme un bruit métallique provenant du compartiment moteur... Principalement quand j'embraie et je debraye (mais c'est pas systématique) et depuis tout à l'heure quand je freine (pas systématique non plus).
L'embrayage ne semble pas patiner ni donner de signe de faiblesse...
Au ralenti aucun bruit et quand j'accelere au point mort non plus sauf (peut-être) en toute fin de décélération.
Ce bruit m'inquiète, de plus il est très incommodant en ville car il fait passer la belle pour un vulgaire tas de féraille.
Quelqu'un parmi vous pourrait peut être m'aider ? Je suis perdu et sans connaissances mécanique, je suis en panique totale.
Par avance, merci et désolé pour l'orthographe mais le stress me fait dérailler ^^
Cliquetis au freinage et en passant les vitesses
Peut être la butée d'embrayage
Tu entends quoi par bruit métallique ? un grincement, un frottement, un "clac" ?
Le fait que tu es le bruit en embrayant et en débrayant laisserait penser que cela à un rapport avec l'embrayage ou la boite de vitesse....mais tu as également le bruit au freinage à la décélération et au point mort.
Les bruits sporadiques sont très dur à identifiés, mais la comme ça je pencherais plus vers un bruit liée au moteur. Le bruit est-il amplifié ou s'accélère t-il lorsque tu monte en régime ? Bruit à froid ? a chaud ?
Tu peux toujours enregistrer le bruit avec un smartphone ou autre, le déposer sur https://partager.io/ puis de nous mettre le lien ici.
C'est le même bruit dans tous les cas de figure?
226k de km avec embrayage d'origine?
Un enregistrement du son est indispensable pour se faire un début d'idée surtout si pas de connaissance en mécanique.
J ai changer le mien a environ 333000km et il etait d originealexdiyakuzas a écrit :C'est le même bruit dans tous les cas de figure?
Will6259D
- Chaton
- Modèle de votre cougar : 2.0 16V -99
Merci à tous pour vos pistes.
En fait ce bruit n'est pas systématique. On peut dire que c'est surtout a chaud en effet...
Ce qui m'étonne c'est que ça le fasse aussi en freinant et en accélérant (même en fin de décélération au point mort) mais que ce n'altère en rien les capacités du félin...
Est-ce possible qu'un truc se ballade dans le compartiment moteur entraine un tel bruit ? L'embrayage n'a pas 100000km
Merci
Je ferai un enregistrement du bruit demain puisque je dois me servir de la Cougar...
Le bruit qui me vient a l'idée et qui est ressemblant c'est un bruit de ressort... Qu'on tendrait et/ou détendrait.
Merci
Modifié en dernier par Will6259D le 12 déc. 2016 16:07, modifié 1 fois.
Catalyseur hs ...? C'est possible aussi. Bien que je ne vois pas le rapport avec le freinage.
Will6259D
- Chaton
En fait, en essayant la voiture, le diag était clair pour lui... Il bosse dessus vendredi...
Pour le freinage, c'est moi qui ait mal interprété les bruits du pot... A vitesse stabilisée, rien ne se passe mais au freinage, a l'accélération (sollicitation des pédales) ça doit faire trembler la ligne d'échappement et s'agiter ce qui se balade à l'intérieur... Quand je disais que j'étais une quiche niveau mécanique, je le prouve une fois de plus ^^
Si possible demande lui ce que c'était exactement et s'il en connaît la cause. Cela peut servir par la suite à d'autre dans le même cas.
Je pense que c est comme j ai eu sur la mienne une chicane qui cest détachée et qui tremble
- Docteur_K69
+1 ! tout comme Partice...Je n'y avais pas pensé
mais le bruit est assez caractéristique...
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Ah oui c'est vrai ! En plus j'avais eu le cas sur Une Tigra
tridacna
salut, j'ai déjà eu ce problème sur mes deux Cougar. bruit de ferraille, de quincaille, en fonction du régime moteur, au ralenti, au changement de vitesse ou en desceleration. en fait c’était une partie du bloc d’alvéoles du catalyseur qui ce casse et qui, en fonction du souffle due au régime moteur fait bling bling a l’intérieure du cata. et a l’extrême, vécu sur la V6, quand j’écrase l'accelo et donc envoyé grave du gaz, le morceau cassé ce colle contre la sortie du cata et empêche les gaz de sortir, ce qui stoppe l’accélération et occasionne un bruit bizarre, car sous la pression le gaz faut bien qu'il sorte quelque part, donc sifflement part le joint de connexion du cata...
Will6259D
- Chaton
Oui c'est exactement le ressenti que j'ai pour ma voiture et c'est apparemment le diag du garagiste... Demain, je pourrai vous faire le compte rendu de l'intervention au garage...tridacna a écrit :salut, j'ai déjà eu ce problème sur mes deux Cougar. bruit de ferraille, de quincaille, en fonction du régime moteur, au ralenti, au changement de vitesse ou en desceleration. en fait c’était une partie du bloc d’alvéoles du catalyseur qui ce casse et qui, en fonction du souffle due au régime moteur fait bling bling a l’intérieure du cata. et a l’extrême, vécu sur la V6, quand j’écrase l'accelo et donc envoyé grave du gaz, le morceau cassé ce colle contre la sortie du cata et empêche les gaz de sortir, ce qui stoppe l’accélération et occasionne un bruit bizarre, car sous la pression le gaz faut bien qu'il sorte quelque part, donc sifflement part le joint de connexion du cata...
