phares
Juste pour info, les feux de route 100w sont interdits sur routes. Dans la pratique certains en mettent quand même et n'ont jamais eu de soucis.
C est ce que j avais sur le fauve des 100 w pour feux les croisements et un kit Phare Xenon 55w et jamais eu de soucis meme au CT
C'est pour ça que je disais en théorie. Après cela vient peut-être du système d'éclairage de la Cougar pas super efficace. Du coup on ne se rend peut-être pas compte que ce sont des 100w.
xénons commandés, et j ai déjà une paire de HB3 en 100W, a réception du kit je monte l ensemble et je vais voir pour mettre des ampoules de veilleuses sur le côté des phares car les veilleuses sont ridicules sur la Cougar même en Led.
J'ai toujours eu des 100w sur mes voitures (sauf le félin pour le moment), effectivement jamais eu de problème, car c'est quasi indétectable, le seul inconvénient de ces ampoules, c'est quand tu fais de la route de campagne et que tu roules pleins phares pendant X kilomètres, dès que tu repasses en code pour croiser quelqu'un par exemple, ça te fais un trou noir de 1 à 2 secondes.franckyrocky a écrit :Juste pour info, les feux de route 100w sont interdits sur routes. Dans la pratique certains en mettent quand même et n'ont jamais eu de soucis.
Par contre le fait de passer en Xénon pour les codes, peut pallier au problème de différence de luminosité entre les deux.
C'est vrai que les veilleuses sont ridiculement petites.
J'y ai mis des led mais ça ne se voit pas beaucoup.
De toute façon perso, rouler en veilleuses ne sert à rien, sauf pour être vu de l'arrière, donc autant rouler en codes s'il le faut, ou alors mettre un kit de feux diurnes, ce dont à quoi je réfléchis aussi, en même temps je passerai au xénon pour les codes et 100w pour les feux de route, mais pour le moment j'attends mon échappement, donc il faut renflouer les caisses
Pour les feux de jour, je te conseille un kit qui fonctionne sur le même principe que ceux que j'ai installés sur la Focus. Ils fonctionnent en permanence dès que le contact est mis (pour ça, branchement au niveau du fusible de la direction assistée) et baissent d'intensité une fois les feux allumés (branchement sur le faisceau des codes). L'intensité est gérée par un petit boîtier électronique installés dans le compartiment moteur.
D'accord avec toi, les veilleuses ça ne sert à rien
tridacna
merci de donner ce détail technique Franky, peut tu me dire ou ce trouve cette connexion de direction assiteefranckyrocky a écrit :Pour les feux de jour, je te conseille un kit qui fonctionne sur le même principe que ceux que j'ai installés sur la Focus. Ils fonctionnent en permanence dès que le contact est mis (pour ça, branchement au niveau du fusible de la direction assistée) et baissent d'intensité une fois les feux allumés (branchement sur le faisceau des codes). L'intensité est gérée par un petit boîtier électronique installés dans le compartiment moteur.
tridacna
c'est vrai que nos veilleuses sont inexistantes, j'ai aussi mis des leds et ça change beaucoup, mais ça ne vaux pas les feux de jour...franckyrocky a écrit :C'est vrai que les veilleuses sont ridiculement petites.
Le contact se fait directement au niveau du connecteur du fusible, comme d'autres l'ont fait sur le Forum Focus. J'ai juste fait une petite encoche sur la boîte à fusibles pour passer le fil.
une fois que mon félin sera à nouveau opérationnel, je reviendrais vers toi franky pour que tu me redonne les détails pour l'éclairage ^^
je te le dis parce que avec ma tête de linotte, d'ici là j'aurais oublié le truc,
Pas de souci j'essaierai de t'aider si tu trouves un kit fonctionnant sur le même principe que le mien.
Je te donnerai aussi le lien vers mon topic sur le forum Focus.
- Docteur_K69
tridacna a écrit : C'est vrai que nos veilleuses sont inexistantes, j'ai aussi mis des leds et ça change beaucoup, mais ça ne vaux pas les feux de jour...
idem et cela change beaucoup...il faut voir la configuration de "la" led.
vu comment c'est bien placé et l'angle
si elle est trop puissante cela ne va pas non plus... cela chauffe trop
Mes feux anti-brouillard ont également été remplacés par des leds ...mais des plus puissantes.
cela donne assez bien comme feux de jour en complément des veilleuses
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
